Daelim S3 125 FI Blinkerrelais
10. Sep 2019, 13:46
Bei meiner S3 blinkt das blinker relais immer öfter ganz schnell . Ich vermute das es das reales für blinker ist .
Meine Frage : Wo sitzt das Relais und kann ich ein handelsübliche Relais für Blinker nehmen ?
Re: Daelim S3 125 FI Blinkerrelais
11. Sep 2019, 09:17
Leuchtmittel (richtige Wattzahl usw.) und Fassungen (keine Korrosion usw.) hast du vermutlich kontrolliert. Das eigentliche Relais sieht so aus, beachte auch den gelb markierten Text:
Die Relais sitzen hinter der rechten Verkleidung, so in der Gegend um/hinter dem „Handschuhfach“
Es sollte das zweite von links sein.
Ohne Gewähr, aber vielleicht hilfst :-)
Daelim Daystar
12. Sep 2019, 10:38
und was gefunden ?
12. Sep 2019, 14:05
Hallo Tobi , Vielen Dank für deine Antwort .
Nein noch nichts gefunden , jetzt ist mit aufgefallen das das Blinkerrelaise nur bei laufendem Motor schnell blinkt . Ist der Motor aus blinkt es normal . Das macht jetzt alles noch schwieriger . Hast du eine Idee
12. Sep 2019, 16:53
Mal die Ladespannung an der Batterie messen, vielleicht lässt der Regler zuviel durch :
Sonst ein Lastunabhängiges einbauen.
15. Aug 2022, 16:17
Hallo miteinander,
Bei meinem S3 trat jetzt dasselbe Problem auf, dass der Blinker bei laufendem Motor sehr schnell blinkt und wenn Motor aus, die Blinkfrequenz normal ist. Ich habe mir deshalb ein regelbares 3-poliges Blinkerrelais besorgt und eingebaut. [https://www.polo-motorrad.com/de-de/hashiru-blinkrelais-einstellbar-12v-0-1-150w-3-polig--auch-fuer-led--50220000760.html] Ergebnis: Die Blinkfrequenz bei laufendem Motor ist jetzt wieder normal. Das war jetzt eine günstige und hoffentlich dauerhafte Lösung.
Gruß fi_joe
15. Aug 2022, 16:51
Mit dem Wechsel des Relais ist es meiner Meinung nach nicht getan, wenn am Roller nichts verändert wurde( Blinker) muss es ja eine Ursache dafür geben. Außer das originale Relais war defekt. Natürlich gut wenn alles wieder funktioniert.
