29. Mär 2025, 19:14
Rechte Lenkerverkleidung und kleine Frontverkleidung abbauen.pdf
Schaltereinheit rechts von S 3.pdf
Hallo Egon, bei einem Roller ist das Schrauben ja etwas umfangreicher.
Da sind ja immer einige Plastikteile zu entfernen, um die Sache in Angriff zu nehmen. Auch in deinem Fall. Im Anhang siehst du, was alles entfernt werden muss, damit du die rechte Schaltereinheit wechseln kannst. Ich selbst habe es noch nicht machen müssen. Von daher hoffe ich, dass meine Erklärung dazu auch ausreicht. Ob dem so ist, wirst du dann sicher merken.
Gutes Gelingen wünscht Nobbi.
