10. Nov 2020, 20:47
Hallo, in dem Transponder ist eine Knopfbatterie CR 2032 mit 3V verbaut. Die kosten nicht die Welt. Ich würde einmal eine neue einbauen und dann sehen, ob es klappt.
Wenn nicht, dann überprüfe mal den Anschluss von der Antenne von dem Smart-Key-System. Die sitzt vorne unter der Batterie zum Trittbrett hin. Dazu muss die Verkleidung vorne unter der Sitzbank abgebaut werden- Vielleicht ist der Anschluss korrodiert? Wenn das alles ok ist und es trotzdem nicht klappt, könnte eine andere Frequenz dein System stören. Das hatte ich einmal vor einem Krankenhaus. Ein paar Meter weiter weg klappte dann alles. Hast Du das Lenkradschloss eingerastet? Dann wird das Weiterschieben etwas schwieriger.
Herzliche Grüße und bleib gesund, Nobbi.
