26. Feb 2018, 12:10
26. Feb 2018, 17:35
Doc HU hat geschrieben:Danke gegoogelt habe ich schon bis mir die Finger weh tun ......
Aber brauchbare Abmessungen habe ich nicht gefunden !
Erkenntnisstand bis jetzt :
Der Riemen für Honda Foresight, Piaggio X9 250 M23, Peugeot 250
könnte passen![]()
MALOSSI Maxi X K Belt für Honda Piaggio Peugeot 955x23,2x30mm
Dayco Power Plus für Honda Foresight FES 250 00- MF05 Abmessungen: 946-23,3
Malossi ist mit Sicherheit ein hervorragende Alternative in Sachen Qualität und Haltbarkeit !
Aber passen muss er halt !
26. Feb 2018, 18:48
daga66 hat geschrieben:Doc HU hat geschrieben:Danke gegoogelt habe ich schon bis mir die Finger weh tun ......
könnte passen![]()
Hallo Doc hu,
die abmessungen des Riemens sind: 94,2 cm lang, Aussen 23,5 mm breit, Innen 18 mm breit.
ich habe auch nach wochenlanger Recherche keinen passenden Riemen gefunden ausser den Originalen.
habe ihn dann für 126 Euro bei (für URL bitte einloggen) in Passau bestellt.
vorher hatte ich schon einen Bando-Riemen gekauft (für 25 Euro) welcher angeblich auf 250er Daelim Roller und Quads passt, aber der ist zu kurz.
Die Angaben sind für einen S300!! als Antwort auf doc hus Frage
26. Feb 2018, 21:36
Hexe war mal hat geschrieben:klaushei hat geschrieben:Brr ruhig Brauner . ruhig
--- finde es nur Schade das keiner
hier die Laufzeit seines Riemens postet.
Komisch, ich dachte, ich hätte das gemacht. Mal nachsehen
Doch, stimmt, ich hab's gemacht! (#14)
Dann bin ich halt "keiner"
26. Feb 2018, 21:57
daga66 hat geschrieben:Hallo Doc hu,
Keilriemen Mitsuboshi für Honda Piaggio Peugeot 250ccm
Hochwertiger Keilriemen von Mitsuboshi. Der Keilriemen wurde speziell für Hochleistungsmotoren und kompakte Antriebe entwickelt. Die Seitenwände des Riemens sind besonders druckfest und garantieren eine hohe Kraftübertragungskapazität. Die verwendeten Materialien machen den Keilriemen besonders ölresistent, unempfindlich gegen Wärme und abriebfest.
Abmessungen: 951-24
Passend für HONDA FES Foresight 250 (97-02), NSS Jazz 250 (00-04) sowie PEUGEOT SV Geo 250 (01-02) und PIAGGIO X9 250 (00-01) Maxiroller.
8195K / 23100KFG-003 / 23100KFG-005 / 23100KFG-641 / 496304
27. Feb 2018, 09:25
Doc HU hat geschrieben:Der Riemen kostet 28 € wenns so weit ist werde ich den bestellen
27. Feb 2018, 21:24
28. Feb 2018, 13:05
28. Feb 2018, 13:41
28. Feb 2018, 14:04
Bastler hat geschrieben:Einfach die Innen- und Außenlänge messen, sowie die Breite außen und innen.
28. Feb 2018, 14:14
28. Feb 2018, 14:19
28. Feb 2018, 15:56
28. Feb 2018, 19:56
28. Feb 2018, 21:52
Tobi_S3 hat geschrieben:Super, danke für die Mühe.
n Lägen von 861 über 883 bis jetzt zu
1. Mär 2018, 08:32
1. Mär 2018, 13:57
1. Mär 2018, 14:40
S3-Nobbi hat geschrieben: [/b]Meine S3 ist Baujahr August 2017. Ich hoffe hiermit ein wenig Klarheit in die Sache mit den Maßen gebracht zu haben?.![]()
Herzliche Grüße, Nobbi.
1. Mär 2018, 16:43
Herzliche Grüße, Nobbi. 1. Mär 2018, 20:18
S3-Nobbi hat geschrieben:Hallo zusammen! Ich habe heute einmal den Keilriemen von meiner neuen S3 ausgebaut und vermessen. Um einmal die Maße eines neuen Riemens zu ermitteln. Folgende Maße sind bei einem neuen Keilriemen aktuell.
Länge außen: 910 mm, Länge innen: 830 mm, Breite außen: 23 mm, Breite innen: 18 mm. Meine S3 ist Baujahr August 2017. Ich hoffe hiermit ein wenig Klarheit in die Sache mit den Maßen gebracht zu haben?.![]()
