26. Apr 2021, 16:46
27. Apr 2021, 13:58
28. Apr 2021, 19:26
29. Apr 2021, 04:24
Fistler hat geschrieben:Haltet mich für verrückt oder nicht,
Meine S3 hatte auch etwas Schwierigkeiten zu starten, sie drehte doch 1-2 mal mehr als üblich, Starterbatterie neu, Benzin vorhanden, Zündkerze neu, alle Flüssigkeiten getauscht, dann habe ich die Batterie vom Funksender getauscht und was soll ich sagen, sie springt unmittelbar nach Knopfdruck an. Mag Zufall sein, aber so ne kleine Knopfzelle kostet fast nichts und probieren kann man es ja mal.
4. Mai 2021, 16:32
vermi hat geschrieben:Hallo Ihr Lieben
Nachdem ich nun die teile alle verbaut habe die ich bestellt hatte nach dem zündung einschalten macht die amatur ihren test bediene ich nun nach dem test die Start taste so Leuchtet direkt die Motorkontrollleuchte auf und erlischt nach ca 5 sekunden und bleibt dann aus Starten möchte meine s3 leider auch noch nicht weiss noch wer einen rat? grüsse aus der schweiz
4. Mai 2021, 18:41
4. Mai 2021, 18:58
S3-Nobbi hat geschrieben:Hallo vermi, eine Fehlzündung kann mehrere Ursachen haben, Es kann die Zündspule sein, das Zündkabel, der Kerzenstecker, Benzin mit zu niedriger Oktanzahl. Zu Anfang hatte ich gelesen, dass Du eine neue Zündspule bestellt hast. Ist die verbaut worden? Hast Du das Zündkabel auch erneuert? Sitzt der Kerzenstecker richtig fest auf der Zündkerze? Das war bei mir nach dem Wechsel auf Iridium der Fall, dass der Stecker nicht richtig fest auf der Kerze saß. Da sprang er auch schlecht an. Was tankst Du denn für Benzin? Hast Du eine Möglichkeit, den Fehlerspeicher aus lesen zu lassen? Das wäre mein nächster Schritt! Wenn es ganz bitter kommt, dann ist evtl. das Steuergerät die Ursache für dein Problem?Überprüfe aber mal den Stecker von der Zündkerze und ordere ein neues Zündkabel. Ich drücke dir die Daumen, dass der Roller bald schnurrt! Herzliche Grüße und bleib gesund, Nobbi.
5. Mai 2021, 04:45
5. Mai 2021, 08:49
5. Mai 2021, 12:44
5. Mai 2021, 18:34
5. Mai 2021, 19:31
5. Mai 2021, 21:15
5. Mai 2021, 22:36
5. Mai 2021, 23:23
6. Mai 2021, 01:43
6. Mai 2021, 07:53
6. Mai 2021, 08:09
6. Mai 2021, 08:19
6. Mai 2021, 12:36
