Re: Ventilspiel einstellen S3
31. Mai 2015, 19:28
Dann erzähle uns doch mal wie du das anstellst. Wenn du eine Lösung hast ohne Demontage dann ist es ja prima, nur wie soll das gehen? Wir reden vom Roller S3! Nicht von einem Daelim Motorrad.
31. Mai 2015, 20:07
Hallo Leute
Entschuldigt ich habe vergessen zuschreiben das ich meine Sitzbank mit dem Helmfach ausbaue.Ok Ok ihr habt ja Recht Ich muss 8 schrauben abschrauben und dann unter der Baterie durch.Geht super ich bin kein Freund von Verkleidung abschrauben da ich an meinen früheren Rollern immer etwas abgebrochen habe und die dinger früher richtig Teuer waren.
31. Mai 2015, 20:12
Ich bin mir bei dem S3 nicht sicher, aber bei anderen Rollern hatte ich das Problem auch schon. Von oben mit einer Hand rein und die Kerzennuss geführt, von unten dann mit der Knarre gedreht, weil da mehr platz war. Dank Motorradhebebühne brauche ich auch nicht auf dem Boden zu liegen.
31. Mai 2015, 20:20
Dann ist das ja geklärt, es geht eben nur für die Zündkerze auch mit der vorderen Verkleidung abschrauben. Die Schrauben sind oben manchmal halb verdeckt man bekommt sie aber heraus und unten muss der Trittbrettgummi angehoben abgehoben werden. Und Reinhard hat Recht, beim heraus knöppen bricht gerne eine Haltenase ab. Daelim hätte ähnlich wie beim Otello vorne besser eine mit nur einer Schraube befestigte Wartungsklappe in die Verkleidung integriert aber der Rotstift hat das leider verhindert.
31. Mai 2015, 21:15
Die Maschinen werden heute genau wie die Autos so gebaut, das möglicht wenig selber dran geschraubt werden kann, wenn man nicht die nötige erfahrung und das Werkzeug hat. Die Leute sollen ja immer schön zur Werkstatt fahren, damit die auch genug Verdienen.
