Re: Bremsbacken Hinterrad kaufen....
21. Okt 2026, 19:44
Hallo Lechuk, das ist NUR der Fall, wenn die Ventile neu eingestellt werden müssen und dazu neue Shims eingelegt werden. Diese Shims sitzen ja in den Tassenstößeln! Und da kommt man dann nur dran, wenn die Nockenwellen ausgebaut werden. Der S 3 hat ja 2 obenliegende Nockenwellen! Bei mir war es einmal nach 14.000Km nötig, an einem Einlassventil einen Shim neu ein zu legen. Das hat dann alles zusammen knapp 150 € gekostet. Ob das in Berlin dann teurer ist, kann natürlich sein. Aber erst einmal zum kontrollieren, müssen die Nockenwellen NICHT raus! LG, Nobbi. ;)
Lechuk
22. Okt 2026, 05:33
S3-Nobbi hat geschrieben:Aber erst einmal zum kontrollieren, müssen die Nockenwellen NICHT raus!
S3-Nobbi, wie hast du das bei dir denn kontrolliert, mit der Fühlerlehre direkt unterm Ventildeckel? Und die knapp 150 € waren das mit Werkstatt oder hast du den Shim selber getauscht? Wie gesagt, ich frag nur weil ich nich weiß ob das bei mir auch so easy geht.
Gruß Matze
22. Okt 2026, 10:23
Hallo Matze, bei solchen sicherheitsrelevanten Arbeiten für den Motor, suche ich meine Werkstatt auf. Denn ich lege Wert darauf, im Fall der Fälle danach, ein Dokument (Rechnung) in der Hand zu haben, was mir dann einen Antrag auf Garantie Leistung erleichtert! Das Prüfen wird so vorgenommen, wie von dir beschrieben. Aber wenn geprüft wird und das Ventilspiel ist außerhalb des Toleranzbereichs (+/- 0,01-0,02 mm), dann ist es sinnvoll, dieses neue Einstellen gleich vornehmen zu lassen! Bei deinem Modell sind aber keine Shims vorhanden. Die gibt es bei den Motorrädern nur bei der Roadwin R ! LG, Nobbi. ;)
22. Okt 2026, 11:33
Moin Nobbi
Den von Dir genannten Preis hat mir die Ki bei google auch ausgespuckt.
Ich werde mich dazu mal mit den Schraubermädels aus Marzahn in Verbindung setzen. In Lichtenberg gibt es auch noch eine Ambitionierte Werkstatt, die auch Mopeds machen, die tauschten auch innerhalb weniger Tage bei meinem Caddy das AGR Ventil. Quasi von jetzt auf gleich.
