Re: S3 startet nicht
21. Jan 2024, 15:51
Hexe war mal hat geschrieben:Nobbi hat geschrieben: Beim Versuch, den Roller bei ausgeklapptem Seitenständer oder aktiviertem Killschalter zu starten,dreht der Anlasser, aber der Motor springt nicht an...
Guten Tag @ Hexe war mal
so habe ich auch den Post 11 von @Nobbi verstanden
in Post 18 widerspricht er aber meinen Gedankengängen zum Killschalter und Seitenständer
Zuletzt geändert von PaulS3 am 21. Jan 2024, 15:55, insgesamt 1-mal geändert.
21. Jan 2024, 15:54
Dazu wird er sich ganz sicher äußern/erklären. :) :roll:
21. Jan 2024, 15:56
Hexe war mal hat geschrieben:NS: Bei meinem S3 habe ich den Starterhebel auch schon einmal ersetzen müssen, weil innen ein Plastikteil gebrochen war...Dummerweise muss dann die ganze Einheit getauscht werden. ]
mit meiner Überbrückungsaktion Post 17 möchte ich ja den Fehler ausschließen das der
Starterschalter und Kabel defekt ist
auch dir Dank zur Klarstellung
21. Jan 2024, 17:01
Hallo Paul, ich sehe da keinen Widerspruch. Wenn der Killschalter auf ON steht und der Seitenständer eingeklappt ist, dann ist der Kreislauf geschlossen und (bei gutem Kontakt) springt der Motor mit dem E-Schalter an! Ist an einem der beiden Schalter der Kreislauf unterbrochen (bei gutem Kontakt) springt der Motor nicht an, aber der Anlasser dreht! Nun kommt aber der Fall, wie es offenbar bei Dir ist: An einem oder auch beiden Schaltern ist durch Korrosion der Kontakt auch bei geschlossenem Kreislauf schlecht bis sehr schlecht. In diesem Fall dreht auch kein Anlasser, weil eben kaum bis kein Strom durch geht! Wenn Du von der Batterie direkt Strom auf den Anlasser gibst, umgehst du ja damit beide Schalter und kannst nicht ausschließen, dass da etwas nicht stimmt! Manchmal ist das geschriebene Wort auch verwirrend. :? Ich hoffe somit etwas Licht ins Dunkel gebracht zu haben? ;) Schau da nochmal nach, wenn der Magnetschalter in Ordnung ist und dein S 3 trotzdem nicht will! LG, Nobbi. ;)
21. Jan 2024, 17:41
ehrlich gesagt ich habe da nicht mehr die Geduld zum Schrauben
und auch in Foren Beiträge zu schreiben die keiner liest und lesen will
und sich noch nicht mal die Mühe macht zu verstehen
ich bin da raus
Danke für alles
Freud mich euch alle kennengelernt zu haben
Tschüss
21. Jan 2024, 20:22
Hallo Paul, ist das nicht bisschen harter Toback, den Du hier verbreitest? :oops: Deine Beiträge werden sicher gelesen, ob sie immer verstanden werden, ist eine andere Sache. Die "Helfer" sitzen weit entfernt am PC und können oft, weil Bilder eben eher selten sind, nur Ratschläge geben, die ihre "Glaskugel" preisgibt. Zum Teil sind es dann auch noch unvollständige Angaben, die zur Verwirrung führen können. Siehe Hinweis zum Sicherung prüfen. :? Wenn man aber keine Geduld oder Lust zum Schrauben hat, sollte man eben eine Werkstatt aufsuchen. Kostet zwar, aber man hat dafür keine Arbeit und muss auch keine Beiträge in Foren schreiben. :roll: Schade, wenn Du das Forum schon verlassen willst, aber trotzdem viel Erfolg beim Beheben deines Fehlers. LG, Nobbi. ;)
chopper15, Riemendreher, Viper99si
26. Jan 2024, 20:51
kurze Frage abmelde Botton gibt’s hier?
oder nicht nötig?
Danke
29. Jan 2024, 16:40
ein Forum was so auf Etikette steht das sich jeder neue Ankömmling
doch vorstellen soll Schaft es nicht die o.g. Frage (Abmeldebutton) eines
im Scheiden begriffen Mitglieds zu beantworten.
Das lässt tief über die Zustände des Forums blicken.
Wie es auch sei…………………..
nun will ich wenigsten meine Pflicht erfüllen zur Fehlersuche für
andere User beitragen.
1-E Starter direkt Strom Anlasser rattert
2-Strom vom Pluspol des Magnetschalters genommen auf Anlasser
Anlasser rattert
3-Strom vom plus Magnetschalters auf minus Magnetschalters Anlasser rattert
4-selber versuch wie 2 nur mit eingeklappten Seitenständer und richtig gesetzten
Killschalter Möhre springt an nur es knirscht ein wenig Möhre sofort ausgemacht
wegen Ritzel was ja mitläuft
29. Jan 2024, 17:54
PaulS3 hat geschrieben:nun will ich wenigsten meine Pflicht erfüllen zur Fehlersuche für
Das ist lieb von Dir :roll: - Danke!
Offenbar hast Du es ja ziemlich eilig, wieder wegzukommen :? !
Wenn Du Dich abmelden willst, wende Dich an den Admin (Salvador). Einen Abmelde-Button gibt es meines Wissens nicht...
29. Jan 2024, 20:09
Hallo Paul, ich möchte nur kurz zu deinem Hinweis zur Etikette etwas anmerken: Das hat etwas mit Anstand zu tun und ist sicherlich nichts falsches!! Über den "Zustand" des Forums kann ich für meine Person nichts negatives feststellen!! :!: Du hast auf deinen ersten Post innerhalb von 2 Stunden eine Antwort erhalten, das ist recht ordentlich! Sicher gibt es immer etwas zu verbessern, aber dazu braucht es Vorschläge und kein "Gemecker"! :? Die Frage zum Abmelde-Button hat ja Hexe war mal schon beantwortet. Ohne dir jetzt zu nahe treten zu wollen, solltest Du einmal darüber nachdenken, wie das Forum funktioniert!! Da sitzen weit entfernt von Dir Personen am PC und wollen helfen. Sie sind auf Angaben von Dir angewiesen, die möglichst präzise und vollständig sein sollten. Trotzdem ist es etwas ganz anderes, wenn man den Roller/das Moped vor sich stehen hat! :!: Zudem sind diese Personen (die unentgeltlich und mit Opfern ihrer Freizeit) helfen wollen, in der Regel alles "Hobby-Schrauber" und KEINE PROFIS!Da kann es doch mal vorkommen, dass Hinweise nicht zum Ziel führen! Das klappt ja nicht immer in einer Werkstatt, die dazu noch gutes Geld verlangt!! Also, ich würde zum Abschluss sagen: "Mal tief durchatmen, alles sacken lassen und gut ist!" LG, Nobbi. ;)
3. Feb 2024, 19:37
Hier scheint wohl auch schon der alters Wahnsinn zu herrschen
Eine Anmeldung mit ;D „Ve(o)rstell“ ;D Etiketten ist erwünscht
eine Abmeldung nicht
na denn:
Tschüss alter
weiter zu Thema
schxxxß Wetter hilft nix muss ran den magneter austauschen im März
ruft der TÜV und für den Rest des Jahres befinde ich mich in BR
Also ran
An Ersatzteilen für die S3 habe ich nach meinem Kauf (vor 1,5 Jahren) von zwei runtergerockten
S3 keine Probleme
ob die Teile auch laufen ist ne andere frage
also magneter ausgebaut und eingebaut und Glück gehabt
brum läuft die Kiste das wars auch hier im Forum…..mein letztes Posting
4. Feb 2024, 14:49
Na geht doch... ;D Der Magnetschalter war also der Übeltäter... :? In #2, #11, und #24 wurde ja auf diesen auch deutlich hingewiesen! :roll: In #14 wollte man ihn überprüfen! Ist wohl vergessen worden? Man hätte das auch zügiger und ohne "Gemecker" erledigen können. LG, Nobbi.
Riemendreher
4. Feb 2024, 15:25
Hallo Paul, ich bin auch neu hier. Was du als alters Wahnsinn bezeichnes , nennen andere Höflichkeit. Gehst du auf ein Mädel zu und sagst zu Ihr, ey Alte willste mitkommen oder stellst du dich doch erstmal mit Namen vor. Das Alter hat meistens den Vorteil, das man mit Gelassenheit an die Dinge rangeht und die Probleme dann behebt und nicht gleich, die Anderen sind Schuld, wenn es mal nicht sofort klappt. Außerdem sind dir diesbezüglich doch genug Ratschläge gemacht worden, die ja wohl auch zum Erfolg geführt haben.
안녕히 가세요
Gruß Manfred der alte Sack
Riemendreher, S3-Nobbi, Hexe war mal
4. Feb 2024, 16:04
Mensch Manfred, nun hast Du dich als "alter Sack" geoutet! :oops: ;D :lol: Aber da du ja wohl dazu stehst, willkommen im Club! :oops: ;D LG, Nobbi. ;)
Papabär1960
4. Feb 2024, 18:47
Hallo Nobbi, kann ich mit leben. Der Vorteil am Alter ist, ich brauche mich Morgens nicht mehr aus dem Bett quälen und mich in die Firma schleppen. Außerdem werden alle mal alt, mache früher manche garnicht.
Gruß Manfred
4. Feb 2024, 20:48
Hallo Manfred, ein kleiner Widerspruch sei mir gestattet: "manche gar nicht" ist nicht korrekt! ;) Alle werden mal älter oder alt!! Aber es gibt Menschen, die sind mit 80 noch "jung" wo gegen manche mit 30 schon "alt" sind! ;D :roll: Sicher hast Du das auch so gemeint, oder? LG, Nobbi. ;)
