Re: Problem kein Gas Annahme
14. Sep 2022, 21:32
Das passt doch. Wobei ich an Deiner Stelle mal einige Tankfüllungen Ultimate rein kippen würde. Kostet schon mehr, aber die Erfahrungen damit, dass es mal ordentlich "aufräumt", sind ja vorhanden. Danach wieder Super Plus oder Super.
Bei unseren Daelims kommt immer nur Super Plus oder besser rein. Die Dinger verbrauchen eh kaum was...
15. Sep 2022, 08:30
Moin
Wenn du eh bei Aral tankst dann gönne deiner Maschine ab und zu mal Ultimate.
Das oder von der Shell das VRacing beides ist ohne Alkoholzusatz. Der Alkohol im normalen Super bildet einen Schmierfilm.
Ich gönne meiner Missi mindestens 2x im Jahr 100+ Octan und fahre damit 100+ Kilometer auf einer Tour um sie wieder sauber zu bekommen.
Das hilft ungemein. ;)
Gruß Micha
15. Sep 2022, 16:17
Bevor irgend jemand meckert, nicht Alkohol sondern Ethanol. ;)
Das normale Super hat 5% und Super + immer noch 2-3 %.
-- Automatische Zusammenführung - 15. Sep 2022, 16:20 --
Ausnahme das Excelium von Total, das hat zwar nur 98 Octan aber ist auch Ethanol frei soweit ich weiß. ;)
16. Sep 2022, 21:15
Läuft momentan ohne Probleme, ich denke,,, wie gesagt ich denke da war zu viel Öl drin.
17. Sep 2022, 12:41
Hallo Jörg, hattest du denn zuvor Ölwechsel gemacht? Die Menge von neuem Öl, was eingefüllt wird, steht in der Bedienungsanleitung auf Seite 34. Ob zu viel Öl diese Symptome mit sich bringen, kann ich nicht sagen. :? Zuviel Öl ist sicher auch nicht gut. Zu wenig aber auch ganz schlecht! Ich wünsche dir, dass nun alles so gut bleibt, wie es ist. LG, Nobbi. ;)
17. Sep 2022, 12:59
Moin Moin
Zuviel Öl kann zu den gleichen Symptomen führen wie zuwenig Öl.
Durch den hohen Pegel in der Ölwanne schlagen die Wangen der Kurbelwelle das Öl schaumig.Als Folge saugt die Ölpumpe Schaum an und es kommt zu einer Mangelschmierung mit den bekannten Folgen.
Ausschlaggebend ist natürlich WIEVIEL Öl über Maximum drin war :?
17. Sep 2022, 17:51
Klar ich habe schon damals ein Ölwechsel gemacht, 1.1 l wurden eingefüllt. Aber mein Messstab meinte du kannst noch bisschen rein machen bis die Grenze erreicht war.
Anscheinend war das zu viel.
Der erste Fehler war ja mit 8.5 g Gewichte und jetzt mit der Gegendruck Feder wo ist bei beiden mehr Drehzahl gehabt habe.
Also immer 1,1 rein machen
22. Sep 2022, 16:01
Immer genau 1 Liter Öl und 0,2 Liter Getriebeöl.
So steht es auch in den Papieren. ;)
25. Sep 2022, 16:23
Leider hat alles nichts gebracht gestern auf der Autobahn bin ich mit 40kmh 15 km gefahren.
Meine Zündkerze ist weiss anscheinend läuft der zu mager.
Keine Ahnung ob das Ding ich fette einstellen kann und nicht
25. Sep 2022, 17:48
Hast du keine Fehlermeldung angezeigt bekommen?
25. Sep 2022, 20:05
Blinkt 2x 1x
Angeblich die ein Einspritzdüse
26. Sep 2022, 16:52
Jetzt eine ganz blöde Frage,,,
Habt ihr zwischen Benzinpumpe und ein Spritzdüse ein Benzinfilter?
