25. Apr 2021, 10:53
25. Apr 2021, 10:55
fermoyracer hat geschrieben:Zum Problem:
Stell bitte mal Bilder zum Roller ein, gib den KM Stand an und ob Du ihn gerade so gekauft hast oder z.B. schon viele Jahre selber mit dem Teil gefahren bist und es jetzt bei Dir aufgetreten ist. Das alles macht dann einen Unterschied in der Beurteilung des Themas.
Hättest Du ihn so gekauft (oder ist es ein Fahrzeug, welches Du jetzt zur Reparatur da hast), gäbe es viel mehr Fehlerquellen wie z.B. Ventiltrieb, Verdichtung. Wenn er aber bei Dir selber immer sauber über Jahre lief und dann die Fehlermeldung bei Dir kam und er dann nicht mehr lief, ist das ne ganz andere Ausgangslage.
25. Apr 2021, 10:59
vermi hat geschrieben:Batterie ist neu und funktioniert kann mit der sogar meinem Auto Starthilfe geben (10AH) Benzinschlauch ist kontrolliert zumindest läuft an diesem.kein Sprit aus werde aber auch diesen gleich mit einem anderen tauschen zum Test
25. Apr 2021, 14:59
jedenfalls abgesehen davon daß nun die Kerze etwas feucht wird keine Änderung ich werde nun erstmal auf die neuen bestellten Teile warten bevor es grob weitergehen wird Hilfestellungen bearbeite ich dennoch gerne vorher Ölwechsel ist auch erledigtvermi hat geschrieben:Batterie ist neu und funktioniert kann mit der sogar meinem Auto Starthilfe geben (10AH) Benzinschlauch ist kontrolliert zumindest läuft an diesem.kein Sprit aus werde aber auch diesen gleich mit einem anderen tauschen zum Test
-- Automatische Zusammenführung - 25. Apr 2021, 11:17 --vermi hat geschrieben:Batterie ist neu und funktioniert kann mit der sogar meinem Auto Starthilfe geben (10AH) Benzinschlauch ist kontrolliert zumindest läuft an diesem.kein Sprit aus werde aber auch diesen gleich mit einem anderen tauschen zum Test
-- Automatische Zusammenführung - 25. Apr 2021, 13:07 --
Nun an Benzinpumpe ein Teil getauscht habe anscheinend mehr Druck jedenfalls wird nun Kerze feucht benzinrelais?? Dann gibt er kein Benzin oder?
25. Apr 2021, 18:23
25. Apr 2021, 19:33
26. Apr 2021, 05:49
bis dahin hilfestellungen untersuchungen werden weiterhin durchgeführt 26. Apr 2021, 08:06
26. Apr 2021, 10:06
26. Apr 2021, 13:13
Tobi_S3 hat geschrieben:Aber dein Luftfilter ist noch gut genug um Luft durchzulassen, oder ?
fermoyracer hat geschrieben:Hast Du den Elektrodenabstand auch mal auf z.B. 0,7 verändert (Standard ist wohl 0,8-0,9) und geschaut, was sich dann verändert? Oder auch ne andere Kerze verwendet? Also ggf. sogar ne Dritte, weil auch Kerzen (auch neue) schon mal kaputt sein können oder durch z.B. solche Probleme hier kaputt gegangen sein könnten...
26. Apr 2021, 17:46
27. Apr 2021, 14:58
28. Apr 2021, 20:26
29. Apr 2021, 05:24
Fistler hat geschrieben:Haltet mich für verrückt oder nicht,
Meine S3 hatte auch etwas Schwierigkeiten zu starten, sie drehte doch 1-2 mal mehr als üblich, Starterbatterie neu, Benzin vorhanden, Zündkerze neu, alle Flüssigkeiten getauscht, dann habe ich die Batterie vom Funksender getauscht und was soll ich sagen, sie springt unmittelbar nach Knopfdruck an. Mag Zufall sein, aber so ne kleine Knopfzelle kostet fast nichts und probieren kann man es ja mal.
4. Mai 2021, 17:32
vermi hat geschrieben:Hallo Ihr Lieben
Nachdem ich nun die teile alle verbaut habe die ich bestellt hatte nach dem zündung einschalten macht die amatur ihren test bediene ich nun nach dem test die Start taste so Leuchtet direkt die Motorkontrollleuchte auf und erlischt nach ca 5 sekunden und bleibt dann aus Starten möchte meine s3 leider auch noch nicht weiss noch wer einen rat? grüsse aus der schweiz
4. Mai 2021, 19:41
4. Mai 2021, 19:58
S3-Nobbi hat geschrieben:Hallo vermi, eine Fehlzündung kann mehrere Ursachen haben, Es kann die Zündspule sein, das Zündkabel, der Kerzenstecker, Benzin mit zu niedriger Oktanzahl. Zu Anfang hatte ich gelesen, dass Du eine neue Zündspule bestellt hast. Ist die verbaut worden? Hast Du das Zündkabel auch erneuert? Sitzt der Kerzenstecker richtig fest auf der Zündkerze? Das war bei mir nach dem Wechsel auf Iridium der Fall, dass der Stecker nicht richtig fest auf der Kerze saß. Da sprang er auch schlecht an. Was tankst Du denn für Benzin? Hast Du eine Möglichkeit, den Fehlerspeicher aus lesen zu lassen? Das wäre mein nächster Schritt! Wenn es ganz bitter kommt, dann ist evtl. das Steuergerät die Ursache für dein Problem?Überprüfe aber mal den Stecker von der Zündkerze und ordere ein neues Zündkabel. Ich drücke dir die Daumen, dass der Roller bald schnurrt! Herzliche Grüße und bleib gesund, Nobbi.
5. Mai 2021, 05:45
5. Mai 2021, 09:49
5. Mai 2021, 13:44
