Re: Powerbank starthilfe angeschlossen lassen
4. Aug 2020, 23:46
Jetzt habe ich den S3 wieder zurück von ÖAMTC bekommen. Die meinen Batterie ist ok. Ich hoffe jemand kann mir jemand schreiben, wie man Smartkey System überbrücken kann.
LG
5. Aug 2020, 08:56
siehe #18
spider008
11. Aug 2020, 11:52
Ich habe eine Anfrage gestellt aber der User meldet sich leider nicht.
Was glaubt ihr ist es besser, kurzschließen oder das Teil tauschen? Falls ich ein Teil austauschen soll, sollte ich smartkey empfänger tauschen? Denn smartkey licht leuchtet nicht.
lg
12. Aug 2020, 08:41
Wenn du es möglichst schön, original und vernünftig haben willst, zusätzlich ggf. keinen Ärger mit einer Versicherung dann musst du natürlich komplett tauschen, anlernen & Co. Das wird nicht ganz billig.
Wenn das Ding eh nur Haftpflicht hat und es dir egal ist wie es aussieht und du auch alles einem eventuellen Nachfolgebesitzer erklären kannst und dabei keine unrealistische Preisvorstellung hast wäre ein billiges Zündschloss der einfache und billigere Weg.
https://smile.amazon.de/WINOMO-Schalter-Zündkabel-50-250cc-Motorrad/dp/B071S5GML9/ref=sr_1_3?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=zündschloss&qid=1597218059&sr=8-3
spider008
13. Aug 2020, 12:52
Ich habe mal bestellt. Ich werde berichten, nachdem ich es eingebaut habe.
13. Aug 2020, 23:16
Stellt sich nur noch die Frage wie du die Klappe zur Betankung entriegeln kannst :?
14. Aug 2020, 07:18
..echt jetzt?
Notentriegelung vorne im Fach...
14. Aug 2020, 08:40
Die Notentriegelung ist für die Sitzbank
14. Aug 2020, 09:13
Man lernt ja immer wieder dazu. Da lag ich wohl falsch.
Dann hoffe ich mal, daß wenn jemand ein Zündschloss einbauen kann, ich mal stark annehmen darf, daß er auch die Verriegelung der Tankklappe still legen könnte oder aber den Zug anzapft und ihn anderweitig auslöst. Ich käme da schon auf viele Ideen...
14. Aug 2020, 15:13
Doc HU hat geschrieben:Stellt sich nur noch die Frage wie du die Klappe zur Betankung entriegeln kannst :?
Daran habe ich nicht gedacht :? Irgendwelche Vorschläge?
LG
15. Aug 2020, 07:37
Mach doch mal ein Bild was bei Dir Wasser abbekommen hat
Funktioniert die elektronische Sitzbankentriegelung noch ?
16. Aug 2020, 12:00
Ich warte noch auf den Ersatzschloss von Amazon. Diesen und Ausgleichsbehälter möchte ich gleichzeitig tauschen. Dann könnte ich ein Foto machen und Sitzbankverrigelung funktioniert noch.
Lg
16. Aug 2020, 13:38
spider008 hat geschrieben:Ich warte noch auf den Ersatzschloss von Amazon. Diesen und Ausgleichsbehälter möchte ich gleichzeitig tauschen. Dann könnte ich ein Foto machen und Sitzbankverrigelung funktioniert noch.
Lg
Dann wird dein smartkey empfänger auch noch in Ordnung sein
Defekt wird höchstwahrscheinlich nur der Zündunsdrehschalter sein ...
spider008
17. Aug 2020, 22:48
Kostet bei Dataparts 170€, wenn ich sicher wäre würde ich kaufen. Ich schaue mal nach, ob Koreanbikes auch hat.
hier kostet es ca 50€ ohne die Versandkosten.
lg
25. Aug 2020, 14:16
Lg
Hi, wenn ich Zündungsdrehschalter wechsele, würde der mit den bestehenden Komponenten (wie Smartkey Empfänger) funktionieren?
LG
25. Aug 2020, 18:00
Ja, das Steuergerät für Smartkey bleibt ja ..
und das funktioniert ja anscheinend ,sonst würde die Sitzbank ja nicht öffnen
spider008
1. Sep 2020, 20:51
Vermutlich wird der Tankdeckel ja mechanisch funktionieren (hab noch nicht nachgeschaut. Vielleicht den Seilzug verlängern ins "Handschuhfach", wo die Notentriegelung für den Sitz ist und so analog öffnen? Hätte den Charme, dass man für den Deckel trotzdem noch einen Schlüssel braucht (eben für das Fach).
1. Sep 2020, 21:28
Ich würde mir einen gebrauchten Zündungsdrehschalter besorgen
dann dürfte das Problem gelöst sein
