Geräusche aus der Kupplung
8 Beiträge
- Rallemann
- Hat gedankt: 16 mal
- Wurde gedankt: 7 mal
- Meine Maschine: Daelim 125 S3
- Postleitzahl: 41516
#1 Geräusche aus der Kupplung
Guten Morgen
Ich brauche mal eure Hilfe ! Meine Daelim 125 S3 Bj 2012 mit 7300 km macht bei höheren Drehzahlen sehr laute Geräusche aus der Kupplung. Hört sich an wie ein klingelndes rasselndes Geräusch.
Riemen und Gleitrollen sind neu. Hoffe ihr könnt mir ein paar Tipps geben was das sein könnte.
Danke und einen schönen sonnigen Sonntag.
- Tobi_S3
- Hat gedankt: 56 mal
- Wurde gedankt: 151 mal
- Postleitzahl: 0000
#2 Re: Geräusche aus der Kupplung
Moin,
fährt der Roller denn sonst "normal" ? Sind die Geräusche aus der Kupplung oder auch aus dem Getriebe ?
Was gibts für Geräusche wenn der Roller auf dem Hauptständer steht und du das Hinterrad von Hand drehst ?
- Rallemann
#3 Re: Geräusche aus der Kupplung
Tobi_S3 hat geschrieben:Moin,
Danke für die Rückantwort. Roller fährt normal und drehen am Hinterrad geht leicht mit einem leichten schleifenden Geräusch was wohl vom Riemen kommt.
- Hat gedankt: 943 mal
- Wurde gedankt: 1971 mal
#4 Re: Geräusche aus der Kupplung
Hallo, hier empfiehlt es sich, den Deckel von der Variomatik auf zu machen und einmal nach zu sehen! :!: Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, die für dieses Geräusch zuständig sein können! Eine gebrochene Feder z. B. (von den Kupplungsbacken), oder ein defektes Lager vom Getriebe! Besten Falls ist auch nur ein Steinchen daran Schuld! :? Wie Tobi schon erwähnt hat, am besten mal auf den Hauptständer und das Geräusch näher lokalisieren! Vielleicht kommt es ja auch vom Auspuff her? :? Herzliche Grüße, Nobbi ;)
- Rallemann
#5 Re: Geräusche aus der Kupplung
S3-Nobbi hat geschrieben:Hallo, hier empfiehlt es sich, den Deckel von der Variomatik auf zu machen und einmal nach zu sehen! :!: Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, die für dieses Geräusch zuständig sein können! Eine gebrochene Feder z. B. (von den Kupplungsbacken), oder ein defektes Lager vom Getriebe! Besten Falls ist auch nur ein Steinchen daran Schuld! :? Wie Tobi schon erwähnt hat, am besten mal auf den Hauptständer und das Geräusch näher lokalisieren! Vielleicht kommt es ja auch vom Auspuff her? :? Herzliche Grüße, Nobbi ;)
Werde dann mal die Vario öffnen und mal gucken ob was zu sehen ist
#6 Re: Geräusche aus der Kupplung
:!: Jooo, besser ist das! ;D Gutes Gelingen wünscht Nobbi. ;)
- Tobi_S3
#7 Re: Geräusche aus der Kupplung
nicht die eigentliche Vario vorne mit den Rollen oder "Nuppeln" (J.Costa), die Kupplungsbacken mit Federn usw. sind hinten, am anderen Ende vom Riemen :-)
#8 Re: Geräusche aus der Kupplung
:? Oh weh, hatte ich doch glatt vergessen zu erwähnen! :oops: :cry: Ich bin davon ausgegangen, dass Ralf Bescheid weis, wo die Kupplung mit den Federn sitzt! ;) Dank Tobi ist das ja nun geklärt. ;D :lol: Herzliche Grüße, Nobbi. :)
8 Beiträge
