Daelim S3 Schaltereinheit rechts
S3 Freewing
Meine Maschine: Daelin S3
Postleitzahl: 32100
#1 Daelim S3 Schaltereinheit rechts
von EgWaSe » 29. Mär 2025, 11:07
Der Starterknopf bei meiner Daelim S3 Bj.2012 an der rechten Schaltereinheit ist bei mit defekt .
Eine neue Schaltereinheit habe ich bereits . Welche Schrauben bzw. Verkleidungen muss ich abnehmen um das Teil aus zu wechseln . Muss der Gasgriff auch ausgewechselt werden , oder nur die Schaltereinheit . Muss der Seilzug für Gas ausgebaut werden ?
Ich würde mich freuen wenn mir viele Leute Antworten .
Viele Sonnige Grüße
EgWaSe
Hat gedankt: 934 mal
Wurde gedankt: 1949 mal
#2 Re: Daelim S3 Schaltereinheit rechts
von S3-Nobbi » 29. Mär 2025, 14:36
Eine kleine Vorstellung , im Unterforum Neuvorstellung kann da sehr hilfreich sein. LG, Nobbi. ;)
#3 Re: Daelim S3 Schaltereinheit rechts
von S3-Nobbi » 29. Mär 2025, 19:14
Rechte Lenkerverkleidung und kleine Frontverkleidung abbauen.pdf
Schaltereinheit rechts von S 3.pdf
Hallo Egon, bei einem Roller ist das Schrauben ja etwas umfangreicher. ;D Da sind ja immer einige Plastikteile zu entfernen, um die Sache in Angriff zu nehmen. Auch in deinem Fall. Im Anhang siehst du, was alles entfernt werden muss, damit du die rechte Schaltereinheit wechseln kannst. Ich selbst habe es noch nicht machen müssen. Von daher hoffe ich, dass meine Erklärung dazu auch ausreicht. Ob dem so ist, wirst du dann sicher merken. :? Gutes Gelingen wünscht Nobbi. ;)
Postleitzahl: 32100
#4 Re: Daelim S3 Schaltereinheit rechts
von EgWaSe » 29. Mär 2025, 19:22
Danke , ich werde mein Glück mal nächste Woche versuchen. Ich Versuche es mal genau zu dokumentieren. Stelle es dann ins Forum
#5 Re: Daelim S3 Schaltereinheit rechts
von S3-Nobbi » 29. Mär 2025, 19:47
Gute Idee, @Egon! :) So wird das Forum bereichert. LG, Nobbi. ;)
Zurück zu Daelim S3
