Daelim S3 125 FI Blinkerrelais
7 Beiträge
- Daelim Daystar
- Meine Maschine: Daelim Daystar 125FI
- Baujahr: 2014
- Postleitzahl: 33330
#1 Daelim S3 125 FI Blinkerrelais
Bei meiner S3 blinkt das blinker relais immer öfter ganz schnell . Ich vermute das es das reales für blinker ist .
Meine Frage : Wo sitzt das Relais und kann ich ein handelsübliche Relais für Blinker nehmen ?
- Tobi_S3
- Hat gedankt: 56 mal
- Wurde gedankt: 151 mal
- Postleitzahl: 0000
#2 Re: Daelim S3 125 FI Blinkerrelais
Leuchtmittel (richtige Wattzahl usw.) und Fassungen (keine Korrosion usw.) hast du vermutlich kontrolliert. Das eigentliche Relais sieht so aus, beachte auch den gelb markierten Text:
Die Relais sitzen hinter der rechten Verkleidung, so in der Gegend um/hinter dem „Handschuhfach“
Es sollte das zweite von links sein.
Ohne Gewähr, aber vielleicht hilfst :-)
- Tobi_S3
#3 Re: Daelim S3 125 FI Blinkerrelais
und was gefunden ?
- Daelim Daystar
- Baujahr: 2014
#4 Re: Daelim S3 125 FI Blinkerrelais
Hallo Tobi , Vielen Dank für deine Antwort .
Nein noch nichts gefunden , jetzt ist mit aufgefallen das das Blinkerrelaise nur bei laufendem Motor schnell blinkt . Ist der Motor aus blinkt es normal . Das macht jetzt alles noch schwieriger . Hast du eine Idee
- Hat gedankt: 406 mal
#5 Re: Daelim S3 125 FI Blinkerrelais
Mal die Ladespannung an der Batterie messen, vielleicht lässt der Regler zuviel durch :
Sonst ein Lastunabhängiges einbauen.
- FI_joe
- Hat gedankt: 5 mal
- Wurde gedankt: 3 mal
- Meine Maschine: S3 FI 125
- Baujahr: 05/2012
- Postleitzahl: 73430
#6 Re: Daelim S3 125 FI Blinkerrelais
Hallo miteinander,
Bei meinem S3 trat jetzt dasselbe Problem auf, dass der Blinker bei laufendem Motor sehr schnell blinkt und wenn Motor aus, die Blinkfrequenz normal ist. Ich habe mir deshalb ein regelbares 3-poliges Blinkerrelais besorgt und eingebaut. [https://www.polo-motorrad.com/de-de/hashiru-blinkrelais-einstellbar-12v-0-1-150w-3-polig--auch-fuer-led--50220000760.html] Ergebnis: Die Blinkfrequenz bei laufendem Motor ist jetzt wieder normal. Das war jetzt eine günstige und hoffentlich dauerhafte Lösung.
Gruß fi_joe
Gruß fi_joe
- Hat gedankt: 409 mal
- Wurde gedankt: 714 mal
#7 Re: Daelim S3 125 FI Blinkerrelais
Mit dem Wechsel des Relais ist es meiner Meinung nach nicht getan, wenn am Roller nichts verändert wurde( Blinker) muss es ja eine Ursache dafür geben. Außer das originale Relais war defekt. Natürlich gut wenn alles wieder funktioniert.
7 Beiträge
