S3 Freewing
Bremslicht teilweise ausgefallen
16. Jul 2021, 19:07
Bei der HU wurde heute festgestellt, dass die Bremslicht-LEDs zur Hälfte nicht mehr leuchten (die in Fahrtrichtung rechte Seite ist tot). Bei DP wird nur ein komplettes Rücklicht für ~320,-€+Versand angeboten, an anderer inländischer Adresse (Mayer,Passau) sind es immer noch 266,-€. In Korea wird das Teil nicht angeboten. Plakette habe ich trotzdem bekommen. Aber was tun, wenn auch die restlichen LEDs ausfallen? Jetzt macht schon das Zündschloss Ärger und nun das! :twisted: Es empfiehlt sich offensichtlich, das Fahrzeug im Winter besser ins Warme und Trockene zu bringen. Aber wenn man die Option nicht hat? :? :cry:
Re: Bremslicht teilweise ausgefallen
16. Jul 2021, 23:06
Hallo Toni,
das tut mir ja echt leid! :cry: Das sind aber auch Preise für den Ersatz! Ich verstehe nicht, warum das in Korea nicht angeboten wird?! Evtl. hat doch noch jemand eine Idee? :? Ich wünsche Dir viel Glück, dass sich jemand auf Dein Problem meldet! Wichtig ist aber ert mal, dass Du weiterhin den Roller nutzen kannst.
Liebe Grüße aus Stralsund,
vom Röcheleisen
-- Automatische Zusammenführung - 16. Jul 2021, 23:07 --
ups, erst mal, natürlich
Hexe war mal
17. Jul 2021, 00:11
...aufmachen und reparieren... Wenn ich mir Bilder zu dem Rücklicht ansehe, scheint es mir so, dass es von hinten aufgeschraubt werden könnte. Aber selbst wenn nicht. Dann nehme man nen Heißluftfön, erwärme den verklebten Bereich und öffne es einfach. Dann defekte LEDs austauschen oder für mich wahrscheinlicher die kalte Lötstelle finden und nachlöten.
Oder googlen und gebrauchte finden:
Oder:
...war hier nicht gerade ein Schweizer relativ neu mit nem Motorschaden? Hatte der nicht nen gebrauchten Roller mit Frontschaden bekommen und den Motor umgebaut? Dann sollte er noch so ein Rücklicht haben können.
Hexe war mal
17. Jul 2021, 01:59
Hallo Toni
Wie du ja weißt hat damals meine Schwägerin meine S3 gekauft.Seit dem steht der Sommer wie Winter hinter ihrem Haus und vergammelt.Es ist Traurig mit anzusehen ich hab sie schon ein parrmal gefragt ob sie den nicht verkaufen will als Teile Spender aber nein das will sie nicht.Ich schau mal ob sie mir nicht das Rücklicht verkauft.
mfg Reinhard
Bleib gesund
Hexe war mal
17. Jul 2021, 04:25
Genau ,der @Vermi aus der Schweiz müßte noch den Unfallroller haben.Soviel ich weiß ist dieser Unfallroller einem Anderen hinten aufgefahren sodaß er hinten noch heile sein müßte.
Hexe war mal
17. Jul 2021, 11:05
Korrosionsschutz-Faltgarage.pdf
Hallo Toni, das ist natürlich nicht so toll, wenn man wegen einer fehlenden "Unterkunft" für sein "Schätzchen" dann solche Ursachen erleben muss. :cry: Die Feuchtigkeit ist eben das Problem. Hast Du den Roller unter einer normalen Abdeckplane stehen, die auch für Outdoor empfohlen ist? Ich habe da etwas bei Tante Luise entdeckt, was die Feuchtigkeit wohl noch etwas besser fernhält. :? Es soll nach der Beschreibung auch vor der Kondensfeuchtigkeit schützen. Vielleicht solltest Du dieses Teil im Anhang noch unter die normale Abdeckplane einbauen? :? Für dein Bremslicht erst mal viel Erfolg bei der Suche und dem Beheben des Fehlers. Herzliche Grüße und bleib gesund, Nobbi. ;)
Hexe war mal
17. Jul 2021, 11:09
Nochmal zur Reparatur:
Den Rahmen rund um das Rücklicht (also das weiß/silberne mit den Blinkern drin) gibt es für 12 Euro in Korea einzeln. Das Rücklicht selbst schein nur rein geclipst zu sein. Es hat vier Schrauben auf der Rückseite.
Wenn es meines wäre:
...würde ich es schlicht aufmachen und reparieren. Wenn Du Dir das nicht zutraust, bau es aus und schick es zu. Ich kenne z.B. nen Studenten, der sowas macht und dies hervorragend. Aus Erfahrung würde ich sagen, dass nie mehrere LEDs ausfallen. Wenn die eine Seite gänzlich ausgefallen ist, klingt dies banal nach ner defekten Lötstelle. Wackel doch einfach mal an dem Kabel, welches in das Rück-, Bremslicht reingeht. Ggf. funktioniert es dann wieder. Und wenn ja, dürfte es nur ne Lötstelle sein.
Aufmachen des Rücklichts:
Entweder hat man Glück und kann es aufschrauben. Wenn dies nicht geht und Glas und Gehäuse verklebt sind, macht man es vorsichtig warm und kann es dann meist auseinander ziehen. Ansonsten nimmt man halt nen Dremel und schneidet es auf. Das kann man z.B. von hinten im später nicht sichtbaren Bereich machen. Dann reparieren und verkleben.
Wie gesagt:
Wenn es meines wäre, würde ich es einfach reparieren. Und wenn man es nicht kann, gibt es Leute, die dies können.
Hexe war mal
17. Jul 2021, 13:20
Hallo Toni
Ich hab bei Ebay Kleinanzeigen ein Rücklicht gesehen für 49€
Meine Schwägerin will meine S3 für 500€ nur Komplett verkaufen.Läuft nicht und ist runtergerockt sprich Rost und Dreck.
mfg Reinhard
Bleib gesund
Hexe war mal
17. Jul 2021, 17:06
Hallo, bei EBay oder Kleinanzeigen gibt es das ab 49,- €
Hexe war mal
17. Jul 2021, 20:26
DMF0608 hat geschrieben:Hallo, bei EBay oder Kleinanzeigen gibt es das ab 49,- €
Hexe war mal
