wie funktioniert die tankanzeige?
8 Beiträge
• Seite 1 von 1
- Monster ET
#1 wie funktioniert die tankanzeige?
hallo leute
weis jemand wie bei den quads der füllstand vom tank gemessen wird?
also obs mit einem schwimmer ist usw....
wäre nett wenn das einer wüsste
mfg
mfg
- Waldläufer
#2 Re: wie funktioniert die tankanzeige?
Da ist ein Schwimmer drin verbaut der an einem Arm sitzt.
- Monster ET
#3 Re: wie funktioniert die tankanzeige?
ah super danke
- sonicracer
#4 Re: wie funktioniert die tankanzeige?
Geht es Dir grundsätzlich um die Funktion oder sucht Du mit der Frage etwas Bestimmtes?
Auf der Oberseite des Tanks ist ca. 10cm hinter dem Tankdeckel von oben ein Geber verbaut
(Schwimmer am Drahtarm der an einem Poti hängt). Der gegen Masse gemessene
Widerstandswert geht direkt an das Kombiinstrument mit der Balkenanzeige.
- Monster ET
#5 Re: wie funktioniert die tankanzeige?
also ich möchte mir einen tacho selbst bauen
und einen messer für die tankanzeige selbst zu bauen wäre zu aufwendig
dewegen wollte ich wissen wo das signal ankommt vom tank
aber es hat mich auch interessiert mit welchem verfahren überhaupt gemessen wird
weist du wo man den widerstand messen kann? (vll ein foto)
und natürlich danke für deinen beitrag =)
- sonicracer
#6 Re: wie funktioniert die tankanzeige?
Hier ein Bild vom Einbauort und vom Geber:
Den Widerstandswert kannst Du an einem zweipoligen Stecker messen.
Es sollten jeweils ein gelb/ weisses und ein grünes Kabel sein. Das gelb/ weisse Kabel geht zum Kombiinstrument, das grüne irgendwo gegen Masse. Es ist der einzige Stecker der sich zwischen dem Geber und dem Kombiinstrument bzw. Masse befindet. Er sollte in Fahrtrichtung rechts oberhalb des Zylinderkopfes sitzen.
- Monster ET
#7 Re: wie funktioniert die tankanzeige?
hmm
das sieht bei meiner maschine aber anders aus
aber wird denke ich die selbe technik sein
ich werd dann mal heut abend berichten ob und was ich gefunden hab
- Waldläufer
#8 Re: wie funktioniert die tankanzeige?
Der Einbauort oder der Tank wird bei dir anders aussehen, aber die Technik des Tankgebers ist bei allen Fahrzeugen die selbe, selbst in einem LKW Tank.
8 Beiträge
• Seite 1 von 1
