ET 250, ET 300
5. Sep 2012, 17:23
Hallo meine Bremsleuchte an meinem Quad ET300 geht nicht mehr, die Lampe und die Leitungen sind auch in ordnung. Jetzt ist meine Frage hat jemand Schaltpläne oder weiß jemand wo der Bremsschalter oder das Relais sitzt?
danke im Vorraus.
Paul
5. Sep 2012, 18:34
Ein Relais ist dafür nicht verbaut. Die Schalter müßten an den Handbremszylindern sein unten drunter, je Seite einer. Es könnte die Sicherung rausgeflogen sein.
5. Sep 2012, 20:22
Danke für die Info ich werd morgen mal gucken. Die Sicherung ist drin ansonsten wären alle Lichter aus
5. Sep 2012, 21:49
hast du mal die bremshebel richtig fest gezogen?
bei mir geht das bremslicht sehr spät erst an, also wenn man starkt bremst
ich werd vll morgen danach gucken
dann kann ich dir mehr sagen
6. Sep 2012, 17:30
Hey Monster ET,
zieh doch mal die Schalter nach, die werden von Zugfedern betätigt, ich hab ein Bild gemacht und einen roten Rahmen drum gemacht wo die sitzen.
6. Sep 2012, 18:28
okay danke da werde ich mal nach gucken
leider kam ich heute nich dazu am quad zu schrauben weil ich etwas krank bin
aber am wochenende
6. Sep 2012, 19:03
Na dann Gute Besserung und viel Spaß beim Schrauben.
Die scheinen soch wohl durch die Vibration des Motors langsam zu lösen.
