ET 250, ET 300
5. Mai 2012, 20:57
Hallo wir haben ein Quad Daelim et 250 bj 2006
Und bekommen seit etwas Längerer zeit kein druck auf den Bremssattel
wir haben auch schon die schleuche getauscht aber leider ohne erfolg .
Und langsam wissen wir da nicht mehr weiter
kann uns von euch einer helfen oder sagen was wir da noch tun Können
Bitte helft uns denn wir sind mit unserem Latein am ende
danke
mfg Daniela & Uwe
5. Mai 2012, 21:34
Kontrolliert mal den Geberbremszylinder, denn der baut ja den Druck auf. Vielleicht ist ja auch Luft ins System gekommen. Wurde die Bremse richtig entlüftet, hängen die Bremskolben nicht fest.
5. Mai 2012, 21:42
Der bremskolben hängt fest !!!
aber wenn die Schleuche vom haubtzilinder ab sind giebt er da flüssigkeit frei
und wenn die schleuche drauf sind dann nicht
wie gesagt langsam sind wir mit unserem latein am ende
und beim Händler hatten wir auch gefragt abr der wollte für nen neuen Sattel 365€ haben
5. Mai 2012, 21:50
Dann müßt ihr erstmal den Bremssattel reparieren, sonst wird das eh nichts. Einfach malbei Ebay schauen ob was günstiges angeboten wird.
5. Mai 2012, 22:25
Ist es richtig das beide Geber für vorne und hinten vereint in einem Gehäuse sind ?
Die Vorderbremse scheint ja noch zu funktionieren. Ist es möglich die Schläuche umzutauschen so das ihr den festsitzenden Kolben mit dem Vorderbremsengeber rausdrücken könnt?
Natürlich müsst ihr dann entlüften. Ihr wisst wie das geht nehme ich an.
Wenn ja macht das und schaut wieso der Kolben Klemmt und ob ihr den Sattel selber wieder zum Funktionieren bringt. Und dann schaut ihr euch den Geber an wieso der hintere Bremsteil vom Geber nicht funktioniert. Nötigen Falls müsst ihr halt den Vorderbremsengeberteil auch zerlegen um Unterschiede Festzustellen.
Ich gehe davon aus das die Geberteile identisch aufgebaut sind.
Jetzt kommt mir noch in den Sinn, die Schrauben
mit denen ihr die Schläuche anschraubt sind Holschrauben oder wurde da etwa eine Schraube vertauscht?
Gruss Mechanix
6. Mai 2012, 02:34
die schläuche haben wir getauscht,funktioniert nicht.
es sind alles hohlschrauben
wir wissen auch wie man entlüftet (baue gerade nebenbei einen caddyI wieder auf)
der bremskolben hinten geht sau schwer,denke mal das der ganz leicht laufen müßte
werde ich nachher versuchen zu beheben
danke für deine tip`s
mfg
uwe & dani
7. Mai 2012, 20:04
Hallo!
Habe bis jetzt noch nicht gehört das der hintere Bremssattel festgegangen ist- auch wenn es natürlich nicht komplett auszuschließen ist. Bekannt ist mir -auch aus eigener Erfahrung- das der Geberzylinder im Doppelbremszylinder für die Hinterachse nach einiger Zeit festgeht. Dieses war auch bei neuen Quads der Fall. Lest bitte hierzu auch mal den Beitrag "Quad Daelim ET 250" von knuffi154 » vom Di 3. Aug 2010, 11:50 in diesem Forum. Mit dem Betreff keinen Druck auf den hinteren Bremssattel zu bekommen, könnte das auch zutreffen.
Wenn Ihr wie Ihr schreibt über etwas Erfahrung verfügt, nehmt doch mal den Bremsklotz vor dem Kolben des hinteren Bremssattels raus und versucht mit entsprechender Vorsicht, geschützter Bremsscheibe und leichtem Druck mit einem Hebel zwischen Scheibe und Kolben den Kolben reinzudrücken. Wenn er das mit sich machen lässt, liegt es wohl eher am Hauptbremszylinder.
MfG
sonicracer
7. Mai 2012, 20:20
Gemeint ist dieser Bericht hier.
viewtopic.php?f=53&t=2787
14. Mai 2012, 12:18
Hallo wir haben das problem auch das der hintere bremssattel fest ist und sich nur schwer bzw garnicht bewegen Lässt!!!!
Haben jetzt sogar auch geschaut ob es am Haubtzilinder Liegt aber daran Liegt es nicht. Haben jetzt sogar wieder die Schlauche getauscht und jetzt hat er wieder vorne Druck und hinten nicht. Denn wir haben auch ne Daelim Et250 was können wir da noch tun
Denn selbst mit Pumpen baut er hinten keinen druck auf und haben jetzt schon alles versucht??
danke
mfg Daniela & Uwe
14. Mai 2012, 16:37
Baut den Sattel aus, zerlegt ihn macht alles schön sauber, fettet die Gleitführungen und baut wieder alles zusammen und dann schaut ihr ob es funktioniert. Der Sattel an sich muß sich ganz leicht auf den Gleitstiften verschieben lassen.
14. Mai 2012, 22:00
Der aus bau ist schon gemacht und das schmierren auch
der muß jetzt nur wieder eingebaut werden
Denn der kolben lies sich nicht mehr bewegen aber jetzt geht das wieder
14. Mai 2012, 22:15
Bevor du den Druckschlauch wieder anschraubst, schraub ihn einmal ganz ab und schau ob er sauber ist. Wenn möglich mit Druckluft durchblasen oder mit einer etwas dickeren Angelschnur auf durchgang prüfen. Es kann auch einfacher Basteldraht sein den man mit Gefühl durchzieht.
14. Mai 2012, 22:54
Wie gesagt das haben wir schon alles duch. Denn bis Januar ging alles und jetzt war der kolben im bremssattel fest!! Die werkstadt meinet das wir das mal mit atu paste versuchen sollen, das es dann wieder gehen würde. Aber wie gesagt wir haben schon den sattel jetzt zum 4 mal auseinander , gesaubert, und haben den kolben mit 1000 schleifpapier die riefen aus dem kolben bekommen. Also werden wir morgen alles noch mal kontrolieren und werden uns dann noch mal melden.
bis dann
mfg Daniela & Uwe
