ET 250, ET 300
Varioriem und Variorollen Tausch bei 24000
24. Aug 2011, 21:25
Ende Februar 2011 wollte ich bei 24000km die Vario Riemen und die Vario rollen wechseln, da es an der Zeit war (Laut Wartungsplan.) Habe dann alle Schrauben an dem Motor Deckel Gehäuse aufgemacht. 1) Die Motor Deckel Dichtung abgemacht, und angefangen die Muttern von dem Lüfter-Rad zu lösen (welche Vario-rollen enthalten.) kompletten Vario Satz abziehen. 2) Alte Vario Rollen aus dem Gehäuse entfernen und durch neue ersetzen. (Beachte bitte die Vario Rollen in gleiche Reihenfolge wieder ein-zu-setzten.)3)Die rechte Mutter von der Kupplungs Trommel zu lösen und den kompletten Satz abziehen auf welchem der Vario Riemen mit- läuft. 4) zusammen gebaute Vario Rollen Halterung und die Kupplungs Trommel mit dem neuen Vario-Riemen überspannen und das ganze mit den Muttern festziehen. 5) Beim festziehen der Muttern unbedingt Beachten das der Riemen frei gängig sein muss. Ansonsten kann die Mutter keinen festen Sitz gewährleisten. (kleine Tipp, einen Holzkeil zwischen den Vario scheiben zwischen der Kupplungs Trommel einkeilen um den Riemen mehr Spiel zu geben. 6) Neue Motor Deckel Dichtung auflegen und Motor Deckel wieder befestigen.
