20. Apr 2016, 07:34
Die Blinkerlampe kann man tauschen, das einzige Problem man muss die Instrumenten Einheit so weit ausbauen das man von unten dran kommt. Dann kann man die Lampenfassung die an einem Kabel hängt herausdrehen-ziehen. Die Birnen sind dann nur gesteckt. Es gibt hier 12 Volt 3 Watt und 1,7 Watt Ganzglasbirnen mit flachen Sockel welche handelsüblich sind, überall zu bekommen. Wechselt man gleich alle aus dann ist Ruhe. Noch ein Tip der Tacho häng an der Tachowelle, wenn er sich nicht weit genug herausziehen lässt die Welle unten am Rad abmachen (nur eine Schraube). Der TÜV wird das im Prüfbericht vermerken und dir die Plakette zuteilen wenn es der einzige Mangel ist und er es bemerkt.
