27. Feb 2016, 19:03
Hallo Jeronimo,
keine Bange, kannst (fast) nix verkehrt machen.
Dein Geräusch kommt von der Vario bw der Kupplung. Wenn Du Gas gibst und dann auf eine Kreuzung zufährst - sprich wieder Last wegnimmst, dann kommt das Rasseln, eventuell auch am Stand vor dem wegfahren.
In den meisten Fällen ist das nix schlimmes, schlimm ist nur, den Ersatzteil zu kriegen, denn ich nehme an, das die Kupplungsfedern nachgelassen haben und getauscht gehören. AM Besten baust Du die aus und fährst zu einem Rollerspezialisten, der mag womöglich Federn für Dich lagernd haben. Schau Dir den ganzen Trubel mal in der Explosionszeichnung an.
(für URL bitte einloggen)Nimm erstmal den Gehäusedeckel ab, pass da auf die Dichtung auf. Dann brauchst Du entweder ein Festhaltewerkzeug für Kühhlung und Vario oder noch einfacher ist ein Schlagschrauber. Du musst die Kupplungsglocke abnehmen und die ganze Pracht zu sehen. Bei der Gelegenheit nimm auch die Vario auseinander und reinige die mal kräftig, auch von da können die Geräusche kommen.
Anleitungen dafür findest Du in rauhen Mengen bei youtube.com - das Prinzip ist bei allen Rollern gleich.
Über die Variomatikreinigung kannst Du heir im Forum vieles lesen, schau ruhig mal bei dem Thread Winterarbeiten bei der S3 nach, da wird das Thema auch behandelt.
Viel Spass!
