S2 Freewing
Rad ausbau
22. Aug 2015, 15:05
Weiß jemand mit wieviel NM das Hinterrad angezogen wird?
Re: Rad ausbau
22. Aug 2015, 15:19
Ich nehme mal an mit 160-175 nm, so wie beim S3, so Du die Radmutter meinen solltest.
Re: Rad ausbau
22. Aug 2015, 17:09
Beim S3 beträgt der Anzug der Achsmutter hinten 120 - 130 Nm, beim S2 sind es mal 125Nm am Anfang vom WHB und im Text wo der Aus- und Einbau des Hinterrades beschrieben wird nur 60 - 80NM.
Zuletzt geändert von Waldläufer am 22. Aug 2015, 17:22, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Rad ausbau
22. Aug 2015, 17:17
Waldläufer hat geschrieben:Beim S3 beträgt der Anzug der Achsmutter hinten 120 - 130 Nm, beim S2 125 Nm, also das selbe.
Bist Du sicher? Spezialist Steigerwalddriver hatte 160-175 genannt?! Und so hab ichs auch angezogen.
Re: Rad ausbau
22. Aug 2015, 17:27
Bei meinem jetzigen Vergaser Otello mit Scheibenbremse hinten sind es 60 - 80Nm und beim Otello FI auch wieder 125Nm. Bei mir soll es eine 14mm Mutter sein, hatte sie bisher noch nicht runter.
Re: Rad ausbau
22. Aug 2015, 17:38
Beim S 3 wird die Achsmutter mit 12 - 13 Kg feet m angezogen ist umgerechnet 117 - 127 Nm, so stehts im WHB und so rechnet es das Umrechnungsprogramm aus, 1 Kgf m ist ca 1,31 Nm. Beim Otello sind es aber weniger 60 - 80 Nm, welchen Wert man jetzt für den S 2 nehmen soll kann ich nicht beantworten. Die 175 Nm habe ich dann wenn es so war falsch ausgerechnet. An Joksi, die 160 Nm sind nicht so schlimm, wenn jemand keinen Drehmomentschlüssel hat kann er auch leicht auf den Wert kommen. Hauptsache ist fest und geht nicht beim fahren auf.
joksi
Re: Rad ausbau
22. Aug 2015, 17:43
Wo hast du denn diese beschissene Formel her. 1 Kg oder ganz früher 1 Kilopont sind nur 9.80665Nm also ein ganz kleines bischen weniger.
Re: Rad ausbau
22. Aug 2015, 18:04
Mann Waldläufer ich denke du kommst mit dem Englischen zurecht, das sind englische Maßangaben kilogramm-feet- meters die im S 3 WHB angegeben sind.
Hier zum umrechnen für alle Englisch WHB Besitzer:
Re: Rad ausbau
22. Aug 2015, 18:16
Eine Umgangsform haben hier so manche?! Jetzt weiß ich wenigstens warum sich der Yeti vor dem Menschen versteckt hält.
Sorry, aber der musste sein!
Zurück zum Thema:
Danke Steigerwalddriver, hier ist Dein post zu finden, auf den ich mich bezogen hatte:
viewtopic.php?f=58&t=6828&start=30
(Seite 2)
aber alles cool, das Rädchen dreht sich wunderbar!
Re: Rad ausbau
22. Aug 2015, 20:36
Steigerwalddriver hat geschrieben:Mann Waldläufer ich denke du kommst mit dem Englischen zurecht, das sind englische Maßangaben kilogramm-feet- meters die im S 3 WHB angegeben sind.
Das sind nicht Kilogramm Feet sondern Force meters und da kommt genau das raus was ich geschrieben habe. 1 kpf m = 9.80665 also etwas weniger und nicht mehr.
1 kpm = 1 kpf m
Re: Rad ausbau
25. Aug 2015, 18:29
Ok.
In Bedienungsanleitung stehts. Habe ich überlesen.
Hinten 120-130Nm. Vorne mit 50-70 Nm.
Re: Rad ausbau
25. Aug 2015, 20:07
Jo mei, fest halt!
