15. Aug 2015, 18:35
Hallo Steigerwalddriver,
das Ventilspiel habe ich heute geprüft, sind allesamt gleich eingestellt. Die Bremsen sind frei, der Auspufftopf scheint auch frei zu sein, denn ich bin ohne Topf gefahren, jedoch ohne Veränderung der Leistung. Habe heute noch einmal den Vergaser abgebaut, nochmals gereinigt, dazu die Luftschläuche nochmals alle abgezogen und so den Motorlauf auf Reaktion getestet, hier reagiert aber alles.
Die Motortechnik - zumindest die CDI - scheint auch zu funktionieren, hier habe ich die Stecker einzeln abgezogen, der Roller sprang erst wieder an wie die Stecker wieder angeschlossen waren.
Wie ist das mit der Zündung, kann das denn das Problem ( der Roller läuft ja - halt nur nicht schnell ) für den Leistungsverlust sein ? - weil das kann ich nicht einfach mal so machen, weil da habe keine Ahnung von und auch kein Werkzeug - Prüflampe und so ...
Bleibt mir sicherlich nur die Fahrt zur nächsten Werkstatt - oder
