3. Aug 2015, 11:01
Hallo, mein Roller wurde ein paar Monate nicht benutzt.
Als ich vor Kurzem den Roller anlassen wollte, kam überhaupt keine Reaktion. Zuerst dachte ich, die Batterie ist absolut leer.
Darum habe ich versucht die Batterie aufzufüllen, es gibt aber nach wie vor keinerlei Reaktionen. Kann es sein, dass die Batterie absolut tot ist?
Oder welche Ursachen könnten denn sonst noch in Frage kommen?
Ich hoffe, es kann mir jemand entsprechende Infos geben.
Vielen Dank schon mal im Voraus
3. Aug 2015, 11:16
Das könnte schon sein das die Batterie kaputt ist. Du musst Fakten schaffen bevor wir dir hier einen Tip geben können. Die Spannung der Batterie nach dem Laden messen oder wenn du kein Messgerät hast einen Stromabnehmer wie eine stärke 12 Volt Birne oder anderes 12 Volt Gerät auf die Batterie halten und sehen ob die Batterie noch etwas abgibt. Im Fall das die Batterie kaputt ist lieber eine Bleigel als Säurebatterie kaufen das ist längerfristig günstiger. Probiere das jetzt mal und melde dich dann wieder.
5. Aug 2015, 12:42
Wenn der Roller lange Zeit auf dem Seitenständer gestanden ist, würde ich die Möglichkeit des Schalters am Seitenständer ebenfalls in Betracht ziehen.
Ach was ein kluger Satz.....
