S2 Freewing
2. Aug 2015, 19:53
Jungs brauch nochmal eurere Hilfe, bei mir ist an der vario das lufterrad die Zähnung ausgeschlagen neues ist bestellt .
Frage mus unter die Hülse fett drauf ? Also die Hülse von dann der Riemen drauf ist ,was muss alles gfettet werde ? Danke schon mal Gruß kurt
2. Aug 2015, 20:40
An dem Riemen darf auf jeden Fall kein bischen Fett dran kommen. Man kann etwas Fett zwischen Hülse und KW machen und was ganz wichtig ist die Fettrille im Variator zu fetten.
3. Aug 2015, 08:26
OK variator ist das teil wo Mann die rollen reinlegt ?
3. Aug 2015, 10:30
Kurtle,
ja, das Teil könnte man Variator nennen.
Alle Teile gut reinigen, bevor Du das wieder zusammenbaust und eventuell auch die Kupplungsglocke abnehmen und vom Staub befreien.
3. Aug 2015, 10:54
OK Danke Dir
3. Aug 2015, 11:05
Ein kleiner Hinweis:
lies Dir ein paar Threads hier in Sachen Vario durch. Je besser Du die Laufwege der Rollen polierst (auch auf der Gegendruckplatte, das ist der Stahlpressteil), desto geringer ist die Reibung der Rollen und damit verbesserst Du automatisch die Kraftübertragung von Motor aufs Hinterrad.
Hier im Forum (auch bei der Freewing S3 und Otello) gibts dazu etliches, das Du beachten kannst. Auf der Gegendruckplatte auch die Grate entfernen, am besten mit Dremel dann polieren mit 1200er Sandpapier und Polierpaste. Kostet nix und bringt einiges. Auf jeden Fall hast Du das ja jetzt zerlegt und kannst gut ran. Abnutzung der Vario, der Rollen wird im selben Zuge auch verbessert.
3. Aug 2015, 21:48
Nach ich danke
