S2 Freewing
Tank zeigt immer voll an.
18. Apr 2015, 16:22
Hi,
meine Tankanzeige zeigt immer voll an, kann mir einer sagen wo ich da mal schauen kann oder an was das liegen könnte?
Danke
Re: Tank zeigt immer voll an.
18. Apr 2015, 16:59
Möglicherweise hängt der Schwimmer vom Tankuhrgeber. Dieser befindet sich im Benzintank und ist oben angebracht, an dem ist ein Stück Kabel mit einem Stecker, trenne den einmal. Dann müsste die Tankuhr zurück auf Emty gehen. Wenn es so ist dann den Geber ausbauen, Kabel wieder anschließen und den Schwimmer mit Gestänge ganz langsam von Anschlag bis Anschlag bewegen. Reagiert die Tankuhr nicht dann ist der Tankgeber hinüber. Es ist möglicherweise erforderlich den Tankuhrgeber mit einem Hilfskabel mit Fahrzeugmasse bei der Prüfung zu verbinden. Das kommt auf die Kabelbelegung an, im Zweifelsfall ist es sicherer. Wenn die Tankuhr auch bei abgezogenen Kabel keine Bewegung macht dann liegt es an ihr.
