S2 Freewing
28. Okt 2014, 20:06
...ich frage mal ganz dumm...hat der S2 125 FI nur links das Abblendlicht - und wenn man auf Fernlicht umschaltet, dann leuchtet es nur rechts ?
pharao1973
29. Okt 2014, 07:33
Dein Roller hat 2 H7 Lampen drin das sind keine Bilux-Zweifadenbirnen sondern nur Einfadenbirnen. Also kann immer nur ein Scheinwerfer leuchten. Nachgesehen bei Dataparts, könnte auch in deinem Fahrerhandbuch oder Betriebsanleitung stehen.
pharao1973
23. Dez 2015, 10:02
Frohe Weihnachten,
ich greife mal dieses alte Thema auf, da es mich zur Zeit betrifft.
Bei mir ist die Birne für das Abblendlicht durchgebrannt, aber ist ja schnell gewechselt. Jedoch habe ich festgestellt, dass jetzt beim Zuschalten des Fernlichts das Abblendlicht aus ist, vorher war definitiv beides an beim Zuschalten des Fernlichts. Woran kann das liegen bzw. wie stelle ich den alten Zustand wieder her ?
Danke im voraus
23. Dez 2015, 16:33
Du hast aber schon eine 1 Faden Birne verbaut und keine 2 Faden.
Vielleicht hast du ja den Stecker jetzt verkehrt rum drauf.
pharao1973
24. Dez 2015, 11:14
Habe eine H7 Birne verbaut, also mit einem Faden. Aber das bedeutet ja nicht, dass nicht 2 H7 Birnen mit je einem Faden zusammen leuchten können, also Abblendlicht plus Fernlicht. Aber das mit dem Stecker kontrolliere ich mal, danke.
24. Dez 2015, 16:19
Normal brennt immer nur eine Birne entweder Fernlich oder Abblendlicht. Wenn beide brennen würden, würde irgendwann auf längeren Fernlichtstrecken die Lima überlastet die bringt insgesamt nur 125 Watt. Du kannst das aber mit einem Multimeter ausmessen ob es falsch geschaltet ist.
In Beitrag 1 kannst du lesen wie es richtig schaltet, links Abblendlicht rechts Fernlicht.
Vielleicht meldet sich ja noch jemand der eine S2 Freewing FI fährt.
So viel wie ich weiß wird bei dir das Licht über ein Relais gesteuert.
pharao1973
24. Dez 2015, 17:51
ok, dann wird das schon passen, hätte schwören können, dass vorher beide geleuchtet haben wenn ich Fernlicht dazugeschaltet habe, danke für die Info und schöne Weihnachten
25. Dez 2015, 08:51
das nächste Problem wäre dann noch, das da eine wunderbare Hitze im Reflektor entsteht, wenn beide Halogenleuchtmittel leuchten. Ist schon richtig, wenn nur eins davon leuchtet.
pharao1973
25. Dez 2015, 11:30
Auf dem Schaltplan mit Schalterbelegung kann man das nicht sicher verfolgen. Auf der anderen Seite 110 Watt bei Fernlicht nur für die Frontlichter müssen ja auch irgendwo her kommen. Die Sache ist doch ganz einfach, wenn es sein muss über PN andere S 2 Fahrer fragen wie es bei denen ist fals sich kein S 2 Fahrer von alleine meldet.
pharao1973
25. Dez 2015, 20:16
An alle S2 Fahrer. Bitte helft. Wenn ihr euer Fernlicht anschaltet, brennt dann das Abblendlicht ( zweite Lampe/ Scheinwerfer) mit oder nicht? Es müssen nicht alle antworten aber einige. Wer hilft dem wird geholfen.
pharao1973
6. Jan 2016, 12:33
Alle noch im Winterschlaf ? Wäre nett, wenn es noch Rückmeldungen im Bezug auf dieses Thema gibt. Danke im voraus.
19. Apr 2016, 18:32
Scheint wohl so zu sein, das wenn man das Fernlicht anschaltet das nur eins leuchtet und das andere ausgeht. Wenn ich Lichthube mache sind beide an.
Von der Ausleuchtung her würde es mir auch besser gefallen wenn beide leuchten würden. Ist aber bei meiner S2 auch so.
