S2 Freewing
Freewing S2 Startet nicht
23. Apr 2013, 13:38
Brauche Eure Hilfe.
Mein Roller sprang nach der Winterruhe sofort an. Lief dann einige Minuten und ging dann beim Gasgaben aus . Das wiederholte sich, bis dann nur noch der Starter ansprach. Habe den Roller zur Reparatur gbracht. Aussage beim Starten bewegt sich nicht der Kolben und keine Kompression. Dies ist schon merkwürdig, da der Starter leer läuft. Da muß doch eine Verbindung zur Kurbelwelle entzwei sein. Allerdings hörte ich bei der ganzen Probiererei kein Bruch- oder ähnliches Geräusch. Hat jemand eine Erklärung? Der Reparateur sagte, dis sei sicher eine teure Reparatur. Hohle mein Motorrad vom Händler zurüch und hoffe auf eine einfache Erkärung. Die Maschine war immer ohne Probleme. Habe 15.000 Km runter.
Würde mich freuen, wenn ein Tip möglich wäre. Werde dann selbst eine Reparatur versuchen. Gibt es ein Werkstatthandbuch :?: :?:
Herzlichen Dank!
Bestens collireni
