S2 Freewing
Anlasser rührt sich nicht
16. Jun 2011, 21:02
hallo allesamt,
wollte heute starten, der Anlasser knackte kurz und dann ging nichts mehr. Ich habe zunächst die Batterie geladen , der Anlasser funktioniert nicht. Habe dann mal mt angeschlossenem Ladegerät probiert. Beim Startversuch hört man aber nur ein Relais tickern. Komischerweise läuft auch der Blinker unregelmäßig. Der Anlasser gleich null. Werde wohl einen neuen Anlasser einbauen müssen. Ich hoffe, dass das nicht zu kompliziert ist. Vielleicht hatte jemand schon ähnliche Probleme.
v.G.
Referent
Re: Anlasser rührt sich nicht
17. Jun 2011, 05:07
die Unterstützung von deinem Ladegerät bringt nicht viel, stell erst mal sicher ob deine Batt. wirklich voll ist, nicht das sie defekt ist und keine Kapazität mehr hat.Das Klacken deutet am ehesten auf eine defekte oder leere Batt. hin
Wenn die Batt i.O. ist kontrolliere erst mal alle Masseverbindungen, von Batt. zum Anlasser, die Sicherung im Pluskabel auf guten Kontakt
17. Jun 2011, 08:44
Sollte aber an der Batterie liegen.
Die ist total leer
18. Jun 2011, 06:57
Guten morgen,
habe gestern die Batterie getauscht (mehrere Zellen defekt) eingebaut und alles OK. Vielen Dank für die Unterstützung.
viele Grüße
Referent
