31. Dez 2010, 10:42
31. Dez 2010, 11:12
31. Dez 2010, 11:24
31. Dez 2010, 11:37
31. Dez 2010, 11:52
31. Dez 2010, 11:53
Hinten an der Freewing gibts einen Gepäckträger. Auf den wird ganz einfach die Halteplatte des Topcase montiert bzw. angeschraubt und darauf dann das Topcase befestigt. Ist easy und wird i.d.R. vom Händler kostenfrei gemacht, wenn du bei dem das Topcase auch kaufst. Ansonsten reichen eine Bohrmaschine und ein Schraubenschlüssel.schluffke23 hat geschrieben:Nun meine Frage:
Wie montiere ich ein 40-50L Topcase auf den Roller.
31. Dez 2010, 12:06
31. Dez 2010, 14:02
31. Dez 2010, 15:29
31. Dez 2010, 16:29
31. Dez 2010, 18:23
31. Dez 2010, 19:27
1. Jan 2011, 11:40
1. Jan 2011, 12:20
1. Jan 2011, 13:23
udo hat geschrieben:Diese ist nicht, wie History schrieb, aus Kunststoff, sondern aus Aluminium.
Leider sind die die Griffe/Halter wo die Platte angebracht ist aus Plastik.
5. Jan 2011, 17:58
7. Jan 2011, 07:42
8. Jan 2011, 14:23
udo hat geschrieben:Willkommen schluffke !
Einen Topcase kannst du einfach mit der dazugehörigen Platte des Case aud die Grundplatte des Rollers anbringen.
Deshalb braucht man nicht die Rückenlehne abzunehmen, um das Case darauf zu Montieren.
Man kann auch so weit genug zum Heck Montieren.
Einfach die Grundplatte des Case auf der Grundplatte des Trägers ausrichten, Löcher durchbohren, gut festschrauben und Case aufsetzen.
So habe ich es gemacht und es hat sich noch nie was gelockert.
Kann dir auch, wenn du es brauchst, im Januar ein paar Bilder einstellen, wo man es genau sieht.
Übrigens, ich habe ein auch ein 40 Liter Case drauf, habe die Rückenlehne aber abmontiert und für den Fahrer als Rückenstütze konzipiert.
Viel Spass mit deiner Freewing, ist ein wirklich guter Roller
9. Jan 2011, 05:58
p666p hat geschrieben:Also bei mir ist das am Roller original auch aus Alu, recht stabil.
Um die Trägerplatte vom Topcase festzumachen brauchst entweder den sehr teuren Rohrgepäckträger von Daelim
9. Jan 2011, 15:14
