14. Okt 2010, 16:30
Ganz einfach.
Ganz oben in der Cockpiterkleidung sind rechts und links 2 Schrauben.
Diese rausdrehen.
Dann von vorne an den Roller gehen, dort sind im Grill oben auch 2 Schrauben.
Auch rausdrehen.
Den Grill mit einem Ruck abziehen.
Keine Angst, geht nichts kaputt.
Sind nur ein paar Klammern, die sich durch den Ruck lösen und das hört sich gewaltig an, wenn man es nicht weiß.
Darunter siehst du dann die Schrauben, die das Windschild halten.
Einfach rausdrehen, andere Scheibe aufsetzen, anschrauben und wieder alles ineinander bauen.
Also ganz easy.
Nur trauen
