S2 Freewing
15. Aug 2010, 16:01
Guten Tag, ich bin Frank und seit 1 Woche Besitzer einer Freewing SQ 125, Baujahr 2005. Meine erste Frage an das Forum: An der Lenksäulenverkleidung vorn rechts (linker Hand sitzt der Tankeinfüllstutzen) ist eine Abdeckung mit einer Schraube befestigt. Ich habe sie abgenommen. Darunter ist "Nichts". Durch eine Öffnung kann man zum rechten Federbein sehen. Wofür kann diese Öffnung, dieser Platz verwendet werden? Ich habe mir zwischenzeitlich das Werkstatthandbuch im Internet (auf englisch) organisiert, aber nirgendwo ein Hinweis auf die mögliche Funktion dieser Abdeckung. Ich füge ein Foto zum besseren Verständnis dessen, was ich meine, bei. Besten Gruß
Ja, das mit dem Bild anhängen hat leider nicht geklappt. Vielleicht kann mir einer der Mitglieder einen Tip geben. Ich hoffe aber, ausreichend deutlich beschrieben zu haben, um welche Klappe vorn an der Lenksäule es geht.
15. Aug 2010, 16:11
Meinst du die Klappe wo das rote Kreuz ist. Das könnte zum Ausbau des Zündschlosses sein.
Zuletzt geändert von Moorhahn49 am 15. Aug 2010, 16:21, insgesamt 1-mal geändert.
15. Aug 2010, 16:12
Willkommen Frank in unserer Mitte.
15. Aug 2010, 16:18
Hallo Frank,
auch von mir ein Herzliches
hier im Forum.
Die Antwort auf Deine Frage bekommst Du bestimmt von den Freewingfahrern hier im Forum.
Ich wünsche Dir auf jeden Fall schon mal viel Spaß und eine allzeit Schrottfreie Fahrt mit deinem Freewing Roller.
15. Aug 2010, 18:27
Auch von mir ein Herzliches Willkommen hier im Forum
16. Aug 2010, 19:34
Zum Beantworten deiner Fragen bin ich leider nicht befähigt, aber es finden sich reichlich kompetente, hilfsbereite user dieses Forums
Allzeit gute und unfallfreie Fahrt wünscht
kessemotte3
18. Aug 2010, 03:35
Moorhahn49 hat geschrieben:Meinst du die Klappe wo das rote Kreuz ist. Das könnte zum Ausbau des Zündschlosses sein.
Klar für die kleinen Koreaner die passen dadurch
Ist bei der 250 ccm der Einfüllstutzen für das Kühlwasser verborgen, bzw der Ausgleichsbehälter.
18. Aug 2010, 07:30
Hydromex hat geschrieben:
Hallo und herzlich Willkommen hier bei uns.
Wenn du Bilder hier reinsetzen möchtest, dann müssen sie verkleinert werden.
Falls du den Windows Office Picture Manager hast geht das ganz einfach.
Das Bild öffnen welches du reinsetzen möchtest und dann noch mal auf öffnen gehen, den Picture Manager öffnen und auf Bilder bearbeiten gehen danach gehst du auf Komprimieren . Du kannst sie dann auf Web oder E-Mail verkleinern. Abspeichern und hier neu hochladen zum anhängen.
Boddy
18. Aug 2010, 17:02
Hallo liebe DAELIM Fans und Fans(innen), danke für die guten Wünsche. Kann sie gebrauchen. Habe mir einen langen Traum erfüllt, endlich einmal auf 2 Rädern fahren. Und hier in BAd Dürkheim, mein Weg zur Klinik, wird die Strasse neu angelegt, nur Rollsplit, und das ist trotz einiger Fahrten im Ausland recht und mehr als gewöhnungsbedürftig.
JA, Moorhahn49, genau die Stelle meine ich. Sofern dieses Fach nicht genutzt wird, bietet es sich förmlich für die Montage meines Navis an, da ich dann 1. problemlos an die Elektrik vorn gelange und 2. das Navi auf dem Deckel bestens fixiert werden könnte und bei Bedarf inklusive Deckel abgenommen werden kann.
Also, nochmals ein Dankeschön an Euch für die Wünsche und ich hoffe vielleicht selbst mal die eine oder andere Anregung einbringen zu können und dass ich auf Eure Erfahrungen zurückgreifen kann.
18. Aug 2010, 17:28
Da unten kannst du aber schlecht aufs Navi draufschauen.
18. Aug 2010, 17:31
Erst einmal
Herzlich Willkommen bei uns.
So, nun zu der Klappe.
Diese ist bei den 250ern (die es hier leider nicht gibt) dem Einfüllstutzen für´s Kühlwasser zugedacht.
Bei unseren ist sie nutzlos.
Ich habe mir unter die Klappe ein Ablagefach für allesmögliche gemacht und das navi sitzt bei mir auf dem Cockpit
19. Aug 2010, 16:40
Danke Udo, danke Bebsi, Ja, es ist bei der 250er der Einfüllstutzen. Vielen Dank für Eure Mühe um Information. Wenn ich nun weiter vorangekommen bin mit meinen Überlegungen hinsichtlich des NAvi werde ich berichten. Tschüs
