25. Jul 2009, 23:08
26. Jul 2009, 00:29
26. Jul 2009, 10:24
26. Jul 2009, 11:36
Moorhahn49 hat geschrieben:So dicht ist der Variodeckel auch nicht das da keine Feuchtigkeit oder sogar Wasser eindringen kann und vorne am Deckel ist nur ein Sieb wo die Kühlluft reingeht da passt auch prima Wasser rein. Nur Wasser verursacht nicht dieses Fänomen. Früher gabs mal ein Auto mit Vario und da lag alles unter dem Boden im freien da hat Wasser auch keinen Schaden angerichtet. Fett könnte da schon mehr anrichten, oder halt wenn die Vario sehr verstaubt ist und dann durch Wasser der Staub zu Schmierseife wird. Wenn ich sowas hätte würde ich erst mal schrauben um zu sehen was ist und nicht einfach hoffen das es vielleicht so wieder geht, nicht das auf einmal unterwegs garnichts mehr geht.
26. Jul 2009, 12:37
Hallo Daniel, so wie Du den Fehler beschreibst würde ich eher auf eingelaufene Variorollen tippen, und die kannst Du ja sicher selbst erneuern.
, in der Werkstatt kann es teuer werden. Bei Problemen helfen Dir die Forumsmitglieder noch am besten.
27. Jul 2009, 05:42
