S2 Freewing
Roller geht einfach aus
30. Jun 2025, 14:54
Hi, nach langer Zeit Ruhe, der nächste Fehler. Heute morgen wollte ich weg fahren, ging auch soweit alles, dann nach ein paar Minuten ging einfach der Roller aus und Display war auch aus. Konnte ihn nicht mehr einschalten, nach ca 10 sek. ging es wieder. Nur nach paar Minuten der selbe Fehler. Was könnte es sein? Batterie hab ich getestet ist alles I.o
Re: Roller geht einfach aus
30. Jun 2025, 15:42
Hallo David, geht der Roller schlagartig aus, oder gibt es Vorzeichen? Springt er im kalten Zustand gut an? Besorge doch mal Kältespray ( Eisspray). Wenn er dann morgen im kalten Zustand gut anspringt, dann fahre bis der Fehler auftritt und sprühen dann gleich das Steuergerät mit dem Eisspray ein. Startet er dann wieder normal, kann da der Fehler liegen. Oder wird über die MKL ein Fehlercode geblinkt? LG,Nobbi ;)
30. Jun 2025, 18:46
Nein, ging schlagartig aus. Hab mal geschaut bei den Sicherung bei der Batterie, hab mal alle ausgebaut und nachgeschaut. Und siehe da, die "Charging 30A" ist beim raus ziehen abgebrochen , denke die war teilweise schon defekt. Hab diese nun gewechselt und bin mal gefahren, 20 km lang war nix mehr. Morgen fahr ich zur Arbeit und werde da mehr sehen ob es nun behoben ist. Werde berichten, sobald ich es weiß.
