S2 Freewing
Auspuff Scheppert
23. Jul 2024, 10:00
habe das Problem, dass der Auspuff, wenn er warm ist, scheppert. Hitzeblech abgemacht das Gleiche. Kann es sein, dass sich im Inneren des Auspuffs noch ein Blech befindet? Wenn ja, wie könnte man das Problem lösen?
Gruß Kalle
Re: Auspuff Scheppert
23. Jul 2024, 11:03
Auspuff Daelim S 2 Fi.pdf
Hallo Kalle, wie es im Inneren vom Auspuff des S 2 aussieht, weiß ich nicht. Aber wenn etwas scheppert, ist meistens etwas locker! ;D :) Im Anhang ist das Bild vom Auspuff mit einigen roten Markierungen! (X) Kontrolliere da mal, ob da was locker ist. Die Gummis könnten da ausgeschlagen sein oder die Hülsen der Schrauben sind evtl. locker. LG, Nobbi. ;)
Keyoke
27. Jul 2024, 08:31
Moin .
Wie Nobbi schon sagte kann es sein das die halterungsgummis sich auflösen.
Sollte es aber daran nicht liegen ........dann liegt es an den Kat in drin dann löst er sich auf.
