4. Jan 2024, 20:58
Vario-Unterschied S2 - S3.pdf
Hallo Bernd, dann hast Du wohl die falsche Vario erwischt, nämlich die vom S 3. Alle Varios vom S 2 und vom Otello bis Baujahr 2016 haben die gleiche Vario, mit dem Fett-Depot! Dies Varios haben in dem Regler Gehäuse an den Enden von der Öffnung für die Gleitbuchse ist, innen und außen einen Simmering! Wegen dem Fett-Depot! Das ist bei der Vario vom S 3 nicht mehr so, und bei der Vario vom Otello ab Baujahr 2017 auch nicht mehr! Diese Varios sind selbst-schmierend! Dann mal eine Frage zur Lüfterscheibe,(die vor der Vario sitzt! Hast Du die auch neu geordert? Das macht nämlich absolut Sinn! Denn wenn die Lüfterscheibe schon älter oder sehr alt ist, dann hat der Keilriemen da ja schon einiges abgetragen! Und das würde sich dann unterschiedlich auf den Keilriemen auswirken, da ja jetzt eine neue Vario rein kommt! Also wenn die Lüfterscheibe schon älter ist, besser auch eine neue verbauen! In dem Anhang ist der Unterschied von den Varios gut zu erkennen, achte auf die
ROT markierten Stellen! Die Gleithülse kann auch unterschiedlich lang sein! Falls die alte und neue gleich-lang sind, kannst du im Prinzip auch die Vario vom S 3 nehmen, allerdings dann mit der Lüfterscheibe vom S 2. Sonst könnte die Lüfterscheibe an dem Vario Deckel von innen schleifen!!
Ich würde als erstes mal die beiden Gleithülsen vergleichen, ob die gleich lang sind! Und eine neue Lüfterscheibe bestellen, wenn die alte schon einige Jahre auf dem Buckel hat! LG, Nobbi.
