S2 Freewing
Benzinpumpe S2 125 FI Bauj.2008
17. Jul 2023, 10:09
Hallo!
Suche die o.g. Benzinpumpe. Viell. hat jemand noch eine übrig und würde die gern verkaufen. Die Preise bei Dataparts sind ja jenseits v. gut und böse.
Wegen der Benzinpumpe allein lohnt es nicht, eine Bestellung bei Koreanbikeparts aufzugeben, leider.
Mfg Keyoke
dLzG
Re: Benzinpumpe S2 125 FI Bauj.2008
17. Jul 2023, 10:44
Ist Deine wirklich defekt oder nur der Filter verstopft? Filter hatten wir gerade als Thema, kann man tauschen....
Keyoke
17. Jul 2023, 15:53
Wechsel von Filter an der Benzinpumpe bei S3.pdf
Anleitung zum Ausbau der Benzinpumpe beim S 3.pdf
Hallo Uwe, ich hatte auch die Benzinpumpe in Verdacht, als mein S 3 nur sehr schlecht ansprang und habe mir voreilig eine neue gekauft. Weil es schnell gehen sollte hier bei unserer Apotheke! :shock: Als die neue drin war, habe ich mich mit der alten einmal genauer befasst. Dabei ist mir aufgefallen, dass der Filter (unten an der Pumpe) sich richtig "teigig" angefühlt hat! :shock: Also das Teil abgemacht, ein Behältnis mit Benzin befüllt und die Pumpe reingestellt. Das Behältnis so gewählt, dass die Pumpe nicht umfallen kann! Dann über eine 12 V Batterie mit Kabeln und Krokodils Klemmen mal Spannung auf den Filter gegeben. Und was soll ich sagen, sie lief, es war nur der Filter! Ich würde das auch erst einmal kontrollieren. denn so ein Filter kostet nicht viel. In den 2 Anhängen siehst du eine Anleitung zum Ausbau der Benzinpumpe und eine Anleitung zum Wechseln vom Filter, sowie die Verpackung von dem Benzinpumpenfilter. Gutes Gelingen wünscht Nobbi. ;)
Keyoke, Frankenbohne
18. Jul 2023, 12:20
S3-Nobbi hat geschrieben:
Danke für deine Anleitungen, werde mich, sobald es zeitlich und wettermäßig passt, mal mit dem Filter befassen. Der/Die Vorbesitzer von meinem roten S2 haben nicht sehr viel gemacht, außer fahren, tanken und evtl. mal waschen.Ich vermute auch stark, daß der/die diese E-10-plörre getankt haben, Das Zeug kommt mir gewiss nicht inden Tank, fahre bei beiden S2 Ultimate 102 v. Aral.
Er braucht eben ne Weile und etliche Startversuche, bis er endlich anspringt.
War mit dem neulich zum TÜV( ist durchgekommen) und dort sagte man mir, es wäre die Benzinpumpe. Aber da der Filter ja erheblich günstiger ist, als ne neue Pumpe, werde ich mich erstmal mit dem Filter befassen.
Mfg Keyoke
18. Jul 2023, 14:56
Finde jetzt nichts wo man den Filter bekommen könnte. Hat jemand vielleicht einen Link ?
18. Jul 2023, 16:11
Den Filter bekommt man bei (für URL bitte einloggen) In der Suche eingeben: Benzinpumpenfilter AIRTEX FS152 LG, Nobbi. ;)
Keyoke, Fire123, Frankenbohne
29. Jul 2023, 12:52
S3-Nobbi hat geschrieben:Den Filter bekommt man bei (für URL bitte einloggen) In der Suche eingeben: Benzinpumpenfilter AIRTEX FS152 LG, Nobbi. ;)
Danke für den Tip
Habe mir gleich mal 2 Stck bestellt, hoffentl. passen die auch für den S2, werd ich ja sehen
Mfg Keyoke
29. Jul 2023, 13:42
Gib Info wenn da
29. Jul 2023, 13:51
Filter auf Benzinpumpe aufsetzen.pdf
Hallo Uwe, der Filter sollte auch bei der S 2 passen! Die Benzinpumpe hat zwar nicht die gleiche Nummer bei Dataparts, wie die vom S 3, aber die Pumpen sehen identisch aus! Im Anhang noch einmal der Hinweis auf dieses kleine "Sicherungsloch" am Filter. Dies muss auf den Sicherungsstift der Pumpe aufgeschoben werden. Ein Schraubenzieher ist dafür hilfreich. Genau so wie beim "abhebeln" des alten Filters. LG, Nobbi. ;)
Keyoke
29. Jul 2023, 19:25
Fire123 hat geschrieben:Gib Info wenn da
mokt wi :)
Fire123
4. Aug 2023, 12:24
Heute Mail von Autodoc bekommen, der Filter ist nicht vorrätig und wohl auch anderweitig nicht zu bekommen :( :( :( *grmpfff*
4. Aug 2023, 12:35
Hallo Uwe, wenn Du mir deine Adresse per PN mitteilst, kann ich dir einen schicken. Habe noch 2 Stück auf Lager. ;D Wenn du auch noch PayPal hast, kannst du mir das Geld ja auch senden. LG, Nobbi. ;)
Keyoke
7. Aug 2023, 13:12
Nochmals besten Dank an S2-Nobbi für die schnelle Hilfe.
Mfg Keyoke
7. Aug 2023, 13:29
Hallo Uwe, dann gehe ich mal davon aus, dass der Filter passt!? :? Hast Du denn die Pumpe mal "Probelaufen" gelassen? Vor lauter Freude hast Du mich auch noch umgetauft... ;D :lol: LG, Nobbi. ;)
