S2 Freewing
Benzinpupenrelais wo ist es Verbaut
14. Apr 2022, 08:28
Hallo Leute,
Mein Problem ist ich weiß nicht wo fas Benzinpumpenrelais vernaut ist wer kann mir da Helfen wäre für mich sehr Wichtig habe den Roller von meinen Schwager Geerbt und möchte Ihn wieder auf die Straße bringen .Dankeschön und Gruß Olli
Re: Benzinpupenrelais wo ist es Verbaut
14. Apr 2022, 10:56
Hallo Olli, als kleiner Tipp: 2,3 Sätze unter Neuvorstellung, und schon ist die Hilfsbereitschaft merklich besser. ;) LG, Nobbi. ;)
Keyoke
14. Apr 2022, 13:16
Olli Bond hat geschrieben:Hallo Leute,
Moin!
wie Nobbi schon schrieb, kurze Vorstellung Deinerseits und es kann Dir etwas besser geholfen werden.
Das besagte Relais sitzt bei meinem S2 hinterm Batteriefach,wenn man den Zündschlüssel dreht, hört man ein klicken und dann ein summen, das klicken ist das Relais, das summen die Pumpe. also: Sitzbank runter, Helmfach ausbauen, Batterie raus, Batteriefach ausbauen und simsalabim- da findest du das Relais. Bei meinem S2 in Fahrtrichtung das rechte Relais Die Farben der Kabel sind: Schwarz-Rot, Weiß-Schwarz und 2x Rot-Gelb ( Laut Schaltplan für den S2 ). hab meins im Netz( Rollerteile-24.de) besorgt , kam. ca. 16€ , inkl. Sicherung, . Innerhalb von paar Minuten ist das Ding gewechselt.
hab mal nen Screenshot gemacht,
Gruss Uwe *dLzG*
Reane
