17. Nov 2021, 08:07
17. Nov 2021, 08:57
17. Nov 2021, 09:02
17. Nov 2021, 09:49
17. Nov 2021, 10:30
fermoyracer hat geschrieben:Ja, auch ich habe so etwas ausser bei Daelim noch nicht gesehen. Wobei aber Recherchen im Netz nahelegen, dass auch andere Hersteller genau dieses Problem haben. Zur Lösung hatte hier im Forum vor nicht allzu langer Zeit mal jemand das Glas ausgetauscht, was ich mir in meinem Hinterkopf abgespeichert hatte...
Auch gewechselt:
Selber habe ich in den letzten Monaten nach der positiven Erfahrung des Forumskollegen jetzt schon zweimal diese Schaugläser getauscht. Ersatzteile habe ich bei amazon gekauft und mich an den Bewertungen orientiert. Der Austausch war einfach.
Sicherheit:
Da hatte ich zunächst Bedenken, aber wenn man sich die Pumpen genauer ansieht, ist dies alles meines Erachtens völlig unproblematisch. In der Pumpe wird lediglich ein Flüssigkeitsstand benötigt, der nur sehr knapp oberhalb der kleinen Öffnung am Boden der Pumpe ist, um eine ausreichende Funktion der Pumpe zu gewährleisten. Nur die Schwankungen während der Fahrt durch anfahren, abbremsen, Kurven fahren etc. könnten kritisch werden. Daher ist der Flüssigkeitsstand in der Pumpe auch so gewählt, dass man solche im Schauglas sehen soll. Aber selbst unterhalb des Schauglas Levels wäre es eher unkritisch, da sind Reserven. Das ist aber meine persönliche Meinung!!!
Zudem ist es auch so, dass selbst bei undichtem Schauglas kein Problem entstehen würde, solange es nur ein wenig "schwitzt". Im Behälter besteht kein Überdruck oder sonstiges. Es muss nur genug Flüssigkeit oberhalb der (sehr kleinen) Öffnung am Boden der Pumpe da sein.
Ich habe also das Glas getauscht. Und dies mehrfach. Das funktioniert wunderbar und die Pumpen funktionieren weiterhin einwandfrei.
Aber:
Bei meinen Pumpen waren die Gläser m.E. dadurch zerstört, dass die Bremsflüssigkeit uralt war. Alle betroffenen Pumpen waren an Maschinen, die "ewig" gestanden hatten, teils 10 Jahre. Daher hatte ich die Pumpen auch zerlegt, gereinigt und auch die Dichtungen gecheckt. Ggf. tauscht man die besser aus, was nicht die Welt kostet und einfach ist. Universalreparatursätze gibt es überall.
[attachment=-1]B429D337-3CE0-43F0-AA8A-7C796545A307.png[/attachment]
17. Nov 2021, 14:16
17. Nov 2021, 14:32
