S2 Freewing
Welches Modell habe ich genau?
8. Nov 2020, 05:52
Hallo Daelim-Forum,
ich habe mir letzte Woche eine gebrauchte Daelim Freewing gekauft.
Nun wollte ich gestern den Rollern versichern - Aber die Vergleichsportale waren wenig hilfreich, weil in dem Fahrzeugschein die TSN mit 000 angegeben ist.
Nun frage ich mich, ob ich wohl die manuelle Auswahl in den Vergleichsportalen nutzen kann, obwohl alle manuell angegebenen Fahrzeuge auch eine TSN angegeben haben, die nicht meiner entspricht.
z.B. könnte ich auswählen:
- Daelim Freewing F.I. (8257/085)
- Daelim Freewing 125 (8257/085)
Über die manuelle Auswahl über Hubraum und Leistung wird mir nur eine einzige Versicherung angeboten, die ungleich teurer ist als über die Modellauswahl.
Woran kann ich erkennen, ob ich die F.I.-Variante habe? Habe mich schon informiert, aber habe keine Ahnung wie ich feststellen kann, ob der Roller einen Vergaser hat oder nicht. Meine Stärken liegen woanders :).
Handelsbezeichnung in Übereinstimmungserklärung hilft mir irgendwie auch nicht weiter.
Kann es im Schadensfall zu Problemen kommen, wenn ich eine der obigen Varianten ausgewählt habe, dann aber festgestellt wird dass meine Identifikation eigentlich 8257/000 ist?
Ich würde mich freuen, wenn ihr mir kurz eine Übersicht darstellen könntet, welche Varianten es gibt und welche ich davon konkret besitze.
Im Anhang sind Fahrzeugschein und Übereinstimmungserklärung.
Danke und Viele Grüße
b3ll0
Re: Welches Modell habe ich genau?
8. Nov 2020, 07:58
...ich schaue immer wieder mal bei dataparts.com nach. Dort hast Du für die beiden Varianten Datenblätter. In dem Modell bis 2006, welches Du haben könntest, reichen die Fahrgestellnummern von der Nummer: KMYSA4BLS5C000011 bis zu der Nummer: KMYSA4BLS7C010056. Wenn Du danach liegst, weißt Du von der Seite auch schon mal, was Du hast (nämlich ne Einspriter). Dazwischen liegen heißt Vergaser...
Wenn man so ne Seite nicht hätte, würde ich schlicht schauen, ob ich ne Lambdasonde finden, welche beim Einspritzer zu finden wäre. Wiederum gemäß dataparts.com kann man sehen, wo die sitzt. Sie muss immer am Auspuff sitzen, deswegen suche ich natürlich auch da. Bei Deiner säße sie am Krümmer kurz hinter dem Zylinder.
Ein weiterer Weg wäre, auf Dein Chassis zu blicken. Ein FI hat nach meiner Kenntnis bei den meisten Herstellern einen Hinweis auf diese damals sehr moderne Form der Benzinzuführung. Daher haben die Hersteller gerne damit geworben. Hast Du also FI hinter der Modellbezeichnung stehen und wirkt Dein Chassis noch serienmäßig, ist es mit hoher Wahrscheinlichkeit auch ein FI. Wenn nicht, dann nicht.
Glaskugel:
Ohne jetzt Deine Fahrgestellnummer verglichen zu haben, wette ich, daß Du nen Vergaser hast. Dies glaube ich deswegen, weil Du hier überhaupt fragst. Hättest Du auf Deinem Chassis "FI" stehen und dies nicht gesehen, wären das eher ungewöhlich.
8. Nov 2020, 08:55
vielen Dank!
dataparts habe ich mir angeschaut, allerdings liegt meine Fahrgestellnummer außerhalb der Ranges beider Varianten :)
Aber die Zusammensetzung der Fahrgestellnummer spricht eher für die Vergaser-Variante.
FI kann ich weder in den Dokumenten noch am Chassis irgendwo erkennen.
Danke!
8. Nov 2020, 09:04
...hat der Roller ne Lambdasonne? Den Auspuffkrümmer findet man ja und wenn dort keine ist, dann....
