S2 Freewing
Neuer Reifen
17. Apr 2009, 19:22
habe mir hinten einen neuen Reifen gegönnt.
Metzeler 7 Teen
Habt Ihr damit erfahrungen ?
Frage:
Beim anziehen der Achsmutter habe ich einen Drehmomentschlüssel
benutzt ( 120 NM ) . Nach dem Knack habe ich der Mutter noch einen Ruck
mit einem kleinen Wagenheber gegeben ( nur ein kleiner Ruck ) .
Denkt Ihr das könnte schaden ?
Danke Euch
Re: Neuer Reifen
17. Apr 2009, 20:00
Ramius hat geschrieben:Denkt Ihr das könnte schaden ?
Nach ganz fest kommt ganz lose........
Was sagt den das WHB zum Anzugsdrehmoment?
Bei meiner VC sind es vorne z.B. max. 70nm und hinten Max. 80nm.
Re: Neuer Reifen
17. Apr 2009, 20:20
Fehler sind anscheinend dazu da das man sie macht ! Die einen haben es gleich raus, die anderen müssen es noch lernen.
Auch ich habe inzwischen dazugelernt, ab sofort gibt es für jede DAELIM-Schraube ein bischen Loctite 510 drauf !
Aber nicht mit dem Hammer oder sonst was.
Re: Neuer Reifen
17. Apr 2009, 22:12
Ich meine natürlich Radkreuz nicht Wagenheber.
Wie komm ich denn da drauf ?
Nach dem knacken des Drehmomentschlüssels hab ich nur mit so einem Mini Radkreuz
noch einen schucker hinterher.
WSHB steht 120-130 NM
Re: Neuer Reifen
18. Apr 2009, 16:54
Wird schon nicht soo schlimm sein.
Ich mach´s mit dem Schlagschrauber und es ist noch nie was abgeflogen oder überdreht.
Man kanns auch mit der Vorsicht übertreiben ! :evil:
Re: Neuer Reifen
18. Apr 2009, 18:13
nimm die Sache nicht so leicht, Anzugsmomente sind nicht nur vorgegeben das die Sachen festwerden, sondern auch das nichts überzogen wird. Das Material wird überbeansprucht und reisst oder bricht bei Belastung. Mach das mal mit teuren Alufelgen die kannste dann entsorgen.
Re: Neuer Reifen
18. Apr 2009, 20:07
udo hat geschrieben:Wird schon nicht soo schlimm sein.
Hatte der Reifenhändler sich bei meinem Auto vor 2 Jahren auch gedacht, und schon waren 8 neue Stehbolzen an den Radnaben nötig.
