S2 Freewing
keine Anzeige im Display, Motor startet nicht.
23. Aug 2019, 17:00
Ich habe jetzt eine Daelim S2 Freewing 125 Fi.
Nach dem Einbau einer neuen Batterie hatte es beim Einschalten der Zündung einen Kurzschluss gegeben, wodurch die 30A Sicherung kaputt ging. Trotz Austausch der Sicherung wird jetzt beim Einschalten der Zündung das Display nicht mehr angezeigt und der Roller lässt sich nicht starten.
Was für ein Fehler kann das sein?
Re: keine Anzeige im Display, Motor startet nicht.
24. Aug 2019, 14:49
Antwort: Dein Start hier im Forum
DaelimGerd
24. Aug 2019, 19:05
Soll heißen ,,siehe Neuvorstellung". Dabei wollen wir keine PINs, TINs und TANs erfahren sondern eher wat biste fürn Zeitgenosse. Welche Erfahrungen haben die Neuen mit der Technik von die Möps :lol: haben se auch Werkzeug und können sie das auch umsetzen oder selber logisch denken wenn man einen Richtungstip gibt.
Du brauchst zb ein Multimeter, einen Schaltplan und eine Freigabe in der Rubrik Neuvorstellung ;)
el42b, Doc HU, S3-Nobbi, DaelimGerd, Hexe war mal
25. Aug 2019, 06:26
Danke für die Antwort.
Ich habe sämtliche notwendigen Hilfsmittel, um das Problem selbst anzugehen.
Ich arbeite mit meinen Kumpels daran.
Multimeter, Schaltplan etc. habe ich auch.
Was ich nicht weiss, wissen die anderen. So ergänzen wir uns eigentlich perfekt.
Es fehlt höchstens an ganz speziellen Infos zu dem Roller selbst.
Für einige Tips wäre ich dankbar.
25. Aug 2019, 11:10
:? Hallo Gerd, hat der Roller länger gestanden? Vielleicht auch noch im Freien? Ich gehe davon aus, dass die Batterie von Pol-Seite her richtig eingebaut wurde! :? Dann könnte es sich um ein Problem mit dem Zündschloss handeln. Aber von elektrischen Angelegenheiten habe ich nicht das Fachwissen, wie andere hier! :oops: Das Starter-Relai und der Anlasser sollte auch ins Auge gefasst werden! Gutes Gelingen wünscht Nobbi. ;)
DaelimGerd
25. Aug 2019, 11:51
S3-Nobbi hat geschrieben::? Hallo Gerd, hat der Roller länger gestanden? Vielleicht auch noch im Freien? Ich gehe davon aus, dass die Batterie von Pol-Seite her richtig eingebaut wurde! :? Dann könnte es sich um ein Problem mit dem Zündschloss handeln. Aber von elektrischen Angelegenheiten habe ich nicht das Fachwissen, wie andere hier! :oops: Das Starter-Relai und der Anlasser sollte auch ins Auge gefasst werden! Gutes Gelingen wünscht Nobbi. ;)
Ja, der Roller hatte über zwei Jahre gestanden, als ich ihn nun übernommen habe. Ausserden stand er zwar unter einem Überdach, aber das hintere Teil stand nicht abgedeckt im Freien.
Die Batterie wurde korrekt eingebaut.
S3-Nobbi
27. Aug 2019, 15:03
Im einfachsten Fall hat der Kurzschluss auch einen korrodierten Kontakt gelöst. Einfach mal alle Kabel durchgehen, ob irgendwo was lose wackelt. Ansonsten mit einem Multimeter schauen, ob der Tacho noch in Ordnung ist bzw. dort Strom ankommt oder es das Teil an sich zerschossen hat.
DaelimGerd
