S2 Freewing
Re: Vario öffnen
27. Apr 2025, 15:59
Ok, danke. Habe es mir durch gelesen und gesehen bei Amazon kostet diese 55€
Re: Vario öffnen
4. Mai 2025, 13:42
Also die Lambdasonde paßt rein und ging auch. Nun neue Probleme , langsam nehm ich das Teil und bring es aufm Schrott. Roller stand jetzt 4 Tage, wollte ihn eben starten und geht nicht an. Batterie schein leer zu sein. Ist ne neue Batterie und die habe ich erst vor 4 Wochen eingebaut. An was kann es jetzt nun liegen dass die Batterie leer ist? bzw nicht geladen wird anscheinend
Re: Vario öffnen
4. Mai 2025, 13:51
Moin David
Mal davon abgesehen daß auch neue Batterien defekt sein können,,,,,,,
Aktiviere mal die Kamera deines Handys, stelle auf Video,lege die Kamera ins Helmfach und schließe die Sitzbank.
Anschließend kannst du im Video sehen ob die Helmfachbeleuchtung nach dem schließen auch ausgegangen ist.
Re: Vario öffnen
4. Mai 2025, 16:12
Batterie prüfen.pdf
Hallo David, den Tipp von Volker, mit dem Handy ins Helm Fach, solltest du einmal machen. Des weiteren empfehle ich, die Batterie und den Regler einmal zu testen! Dazu findest du im Anhang eine Erklärung, wie du vorgehen musst. LG, Nobbi. ;)
Re: Vario öffnen
4. Mai 2025, 17:39
ok , danke. Werde beides mal testen. Wo sitzt den der Regler?
Re: Vario öffnen
4. Mai 2025, 18:39
Hallo David. Vermutlich sitzt dein Regler rechts am Rahmen. Ist so ein Alu Teil mit Kühlrippen.
Thema neue Batterie. Volker oder Robert hatten es mal angemerkt, dass bestimmte Batterien vor dem Einbau erstmal fertig geladen werden müssen.
Ich glaube, es ging um Geldbatterien.
Gruß vom Uwe
Re: Vario öffnen
4. Mai 2025, 18:57
Hallo David, der Regler sitzt in Fahrtrichtung Rechts am Rahmen. Falls der defekt ist, (wenn die Prüfung unter Punkt 3 meines Anhangs das vermuten lässt) muss das Helmfach ausgebaut werden, um da vernünftig ran zu kommen! Zum Test ist erstmal nur der Zugang zur Batterie nötig! LG, Nobbi. ;)
Re: Vario öffnen
4. Mai 2025, 21:17
Habe die Verkleidung runter geschraubt und hatte eine schöne Überraschung. Der Stecker vin der Lichtmaschine und dem Regler waren verschmorrt. Kein Wunder dass die Batterie nicht geladen wurde. Stecker wurde gewechselt und scheint nun zu gehen. Habe Lichtmaschine und Regler mit Voltmesser gemessen und die Werte waren ok. Lade über nacht die Batterie extern und werde die Tage sehen , ob es nun geladen wird.
Re: Vario öffnen
4. Mai 2025, 22:03
Hallo David, das hört sich doch erstmal gut an. Ich würde, bevor ich wieder alles zusammenschraube dann nochmal alles nach dem Anhang von mir durchmessen. Sicher ist sicher... :) LG, Nobbi. ;)
Re: Vario öffnen
9. Mai 2025, 09:42
Moin, soweit startet der Roller gut. Nur geht wie schon vorher die MKL Lampe nach paar minuten an und muß vollgas fahren so 2-3 minuten, dann mach ich ihn aus und wieder an und die Lampe bleibt aus. An was kann sowas noch liegen? Lambdasonde wurde ja getauscht, fehler gelöscht mit schnell 5x mal an /aus auch gemacht. Habe hier keinen der den Fehler evtl auslesen kann , da keine das gerät hat für den roller.Find es halt komisch im kalten Zustand geht sie an und wenn er warm ist dann nicht.
Re: Vario öffnen
9. Mai 2025, 14:12
Fühler Motortemperatur S2 Fi.pdf
Drosselklappe Daelim S2 Fi.pdf
Hallo David, das kann ein thermisches Problem vom Steuergerät sein, welches bei der Aktion vom Verschmoren der Stecker einen weg bekommen hat. :? Das wäre der schlimmste Fall, denn ein Steuergerät ist neu sehr teuer! Es kann aber auch gut sein, dass diese Meldung der MKL aus anderen Gründen entsteht. Zum Beispiel wenn zu wenig Öl im Motor ist! Das würde ich als erstes kontrollieren! Dann kann es in kaltem Zustand zu fehlerhaften Messungen an den Sensoren von der Drosselklappe liegen. Wenn die Stecker dort mit Korrosion befallen sind, kann der Strom nicht vernünftig fließen und es gibt Fehlmessungen!! Dazu ist im Anhang die Drosselklappe vom F2 Fi vorhanden, mit den 3 Sensoren (Regler). Diese Stecker dann mal trennen und mit "echtem" Kontaktspray behandeln! Aber nicht die Stecker ertränken!!! Die gleiche Behandlung mit Kontaktspray empfehle ich auch am Kabel vom Motortemperatur-Fühler!! Auch dazu ist im Anhang zu sehen, wo du den findest. Wenn all diese Behandlungen zu keiner Besserung führen, kann das Steuergerät auch einen weg haben. :? Das Auslesen wäre natürlich die beste Variante. Gibt es keinen Händler in deiner Nähe, der mal Daelim hatte und ein Auslesegerät besitzt? LG, Nobbi. ;)
Re: Vario öffnen
15. Mai 2025, 15:38
moin moin, also habe die Stecker mit kontaktspray behandelt. Keine Besserung, wo finde ich das Steuergerät? Und nein, leider habe ich hier in der Umgebung keinen der es auslesen könnte. Sonst hätte ich das schon längst getan. Was kostet so ein neues Steuergerät? Problem ist halt, brauche den Roller für die Arbeit. Wenn ich los fahre und die MKL geht an, fahre ich paar min bis er warm ist und mach ihn aus und wieder an. Dann funktioniert alles, habe auch keine 80 km/h beschränkung wenn die MKL an ist. Zieht und fährt ganz normal bis 120 km/h.
Hab in dem neuen Beitrag gelesen, das mit dem Benzinfilter, wo sitzt den der? Habe bisher keinen gefunden bei mir, wollte den damals auch tauschen.
Re: Vario öffnen
15. Mai 2025, 17:29
Daelim Händler in Mainz.pdf
Benzintank mit Pumpe und Filter von S 2.pdf
Benzinfilter für S3, S2 Fi, Otello Fi,.pdf
Hallo David, das Steuergerät sitz in Fahrtrichtung links am Rahmen. In Höhe, wo du sitzt. Das Helm Fach muss dazu raus, um einigermaßen gut ran zu kommen. Der Stecker hat eine "Sicherung" also muss du da drauf achten. Und immer die Batterie abklemmen, wenn du Stecker von Sensoren ziehst. Sonst kann es eine Fehlermeldung im Steuergerät geben. Das Steuergerät kostet neu bei Daelim Dataparts fast 500,00 € ! :shock: In Mainz gibt es 2 Werkstätten, die früher Daelim vertrieben haben. Im Anhang siehst du die Anschrift. Vielleicht mal anrufen, ob sie den Roller auslesen können? Auch wo der Benzinfilter sitzt kannst du im Anhang sehen. Welcher passt ist auch im Anhang. Wenn Du etwas zu deinem Roller suchst, dann gehe im Netz zu Daelim Dataparts, suche dein Modell aus und dann findest du diese Zeichnungen. Einmal für den Motor und einmal für Fahrgestell. LG, Nobbi.
Re: Vario öffnen
24. Mai 2025, 01:01
so endlich mal nach langer zeit, hat mir die MKL einen Fehlercode gezeigt. Es ist der Code 15. Motortemperatur sensor. Werde morgen den Roller mal auseinander nehmen und schauen ob ich an den Sensor komme und schaue mal nach dem Kabel. Wie kann ich am besten schauen ob der Sensor einen abbekommen hat? Und gibt es günstigere Teile woanders als bei Dataparts? Habe nur dort etwas gefunden
Re: Vario öffnen
24. Mai 2025, 08:53
Motottemperatursensor + Prüfverfahren.pdf
Hallo David, da kommt ja echt immer was neues dazu... :? Also der Motortemperatursensor sitzt am Zylinder. Da hatte ich dir ja in #51 schon eine PDF Datei zu gesendet. Hast du auch dieses Kabel auf Korrosion untersucht und mit Kontaktspray behandelt? Wenn nicht mache das zu erst! Sollte das nicht weiter helfen, dann messe mal, ob genug Spannung am Sensor anliegt. Dazu ist im Anhang das Prüfverfahren. Ebenso der Preis vom Sensor, wenn du ihn in Korea bestellst. Bei: (für URL bitte einloggen) Da ist es gut, wenn man PayPal hat! LG, Nobbi. ;)
Re: Vario öffnen
24. Mai 2025, 10:36
Alles klar , vielen Dank. Werde das teil mal heute ausbauen. Ob ich es in China bestelle weiß ich net, komme mit Versand auf 30 € und dauert ja 2-4 Wochen. Denke bei Dataparts ist der Versand schneller und kostet 35€.
Re: Vario öffnen
24. Mai 2025, 14:55
Also hab es mir mal angeschaut, Kabel sieht perfekt aus. Hab jetzt bei Dataparts den fühler bestellt, kostet zwar 46 € aber ist halt schneller hier als von Korea, würde da 2-4 Wochen warten. Hoffe dann ist Ruhe endlich mal.
Re: Vario öffnen
25. Mai 2025, 10:01
Lieferung aus Korea mit Express.pdf
Hallo David, dann hoffe ich mit Dir, dass dein Problem dann gelöst ist. Dataparts liefert natürlich schneller als aus Korea. Und wegen EINEM Artikel lohnt auch die Bestellung nicht, solange der Preis nicht entsprechend ist. Also für 30 oder 40 € einen Artikel da zu bestellen bringt nichts. Bei meiner letzten Bestellung waren es 4 Posten. Bezahlt habe ich dafür 101,16 €. Die gleichen Artikel hätten mich hier in Deutschland 284,89 € gekostet! Ich bestelle IMMER per EMS, also Express mit Luftfracht! Das hat zwar 31, 20 $ gekostet, war am 12. 05. 2025 abgesendet und am 17. 05. 2025 vor meiner Haustüre! DHL hatte es vorher angekündigt. Es kamen auch KEINE weiteren Kosten hinzu. Also für mich hat sich das gelohnt! ;D LG, Nobbi. ;)
Re: Vario öffnen
25. Mai 2025, 10:41
Moin, ja bei so einem Bestellwert lohnt es sich dann. Bei einem Artikel eher nicht bzw kommt drauf an was es kostet. Ja bin mal gespannt wenn ich den sensor getauscht, ob ich dann endlich den Fehler weg habe und Ruhe habe.
Re: Vario öffnen
2. Jun 2025, 17:42
Moin Moin, kleine Rückmeldung, Motortemperatur Sensor wurde getauscht , nun endlich fehlerfrei. MKL leuchtet nicht mehr. Mal schauen wie lange. :D Danke für eure Hilfe
