24. Apr 2022, 15:10
Hallo Andreas, der K58 ist ja nun schon ein recht grobes Profil. Ich vermute mal (fahre ja nur den reinen Sommerreifen), dass der schon etwas "rauer" läuft?
Was aber auch noch eine Möglichkeit wäre: Das Lenkkopflager! Wenn das nicht mehr ok ist, produziert das auch ein "zittern" oder vibrieren. Das kann man aber prüfen, ob das Lenkkopflager Rasterstellen hat. Am besten zu zweit. Auf den Hauptständer stellen und eine Person drückt den Roller hinten runter, damit das Vorderrad frei ist. Nun den Vorderreifen zwischen die beiden Hände nehmen und sachte nach links und rechts einschlagen! Wenn dabei sogenannte "Rasterstellen" festzustellen sind, (ein leichtes Haken in der (Drehbewegung) dann sollte das Lager gewechselt werden. LG, Nobbi.
