Vario öffnen
S2 Freewing
Meine Maschine: Daelim s2 freewing fi
Baujahr: 2008
Postleitzahl: 67105
#41 Re: Vario öffnen
von Lowskiller » 27. Apr 2025, 15:59
Ok, danke. Habe es mir durch gelesen und gesehen bei Amazon kostet diese 55€
Baujahr: 2008
Postleitzahl: 67105
#42 Re: Vario öffnen
von Lowskiller » 4. Mai 2025, 13:42
Also die Lambdasonde paßt rein und ging auch. Nun neue Probleme , langsam nehm ich das Teil und bring es aufm Schrott. Roller stand jetzt 4 Tage, wollte ihn eben starten und geht nicht an. Batterie schein leer zu sein. Ist ne neue Batterie und die habe ich erst vor 4 Wochen eingebaut. An was kann es jetzt nun liegen dass die Batterie leer ist? bzw nicht geladen wird anscheinend
Hat gedankt: 719 mal
Wurde gedankt: 906 mal
#43 Re: Vario öffnen
von Riemendreher » 4. Mai 2025, 13:51
Moin David
Mal davon abgesehen daß auch neue Batterien defekt sein können,,,,,,,
Aktiviere mal die Kamera deines Handys, stelle auf Video,lege die Kamera ins Helmfach und schließe die Sitzbank.
Anschließend kannst du im Video sehen ob die Helmfachbeleuchtung nach dem schließen auch ausgegangen ist.
Hat gedankt: 934 mal
Wurde gedankt: 1949 mal
#44 Re: Vario öffnen
von S3-Nobbi » 4. Mai 2025, 16:12
Batterie prüfen.pdf
Hallo David, den Tipp von Volker, mit dem Handy ins Helm Fach, solltest du einmal machen. Des weiteren empfehle ich, die Batterie und den Regler einmal zu testen! Dazu findest du im Anhang eine Erklärung, wie du vorgehen musst. LG, Nobbi. ;)
Baujahr: 2008
Postleitzahl: 67105
#45 Re: Vario öffnen
von Lowskiller » 4. Mai 2025, 17:39
ok , danke. Werde beides mal testen. Wo sitzt den der Regler?
Hat gedankt: 86 mal
Wurde gedankt: 137 mal
Meine Maschine: S3
Baujahr: 2014
Postleitzahl: 65553
#46 Re: Vario öffnen
von Montör » 4. Mai 2025, 18:39
Hallo David. Vermutlich sitzt dein Regler rechts am Rahmen. Ist so ein Alu Teil mit Kühlrippen.
Thema neue Batterie. Volker oder Robert hatten es mal angemerkt, dass bestimmte Batterien vor dem Einbau erstmal fertig geladen werden müssen.
Ich glaube, es ging um Geldbatterien.
Gruß vom Uwe
#47 Re: Vario öffnen
von S3-Nobbi » 4. Mai 2025, 18:57
Hallo David, der Regler sitzt in Fahrtrichtung Rechts am Rahmen. Falls der defekt ist, (wenn die Prüfung unter Punkt 3 meines Anhangs das vermuten lässt) muss das Helmfach ausgebaut werden, um da vernünftig ran zu kommen! Zum Test ist erstmal nur der Zugang zur Batterie nötig! LG, Nobbi. ;)
Baujahr: 2008
Postleitzahl: 67105
#48 Re: Vario öffnen
von Lowskiller » 4. Mai 2025, 21:17
Habe die Verkleidung runter geschraubt und hatte eine schöne Überraschung. Der Stecker vin der Lichtmaschine und dem Regler waren verschmorrt. Kein Wunder dass die Batterie nicht geladen wurde. Stecker wurde gewechselt und scheint nun zu gehen. Habe Lichtmaschine und Regler mit Voltmesser gemessen und die Werte waren ok. Lade über nacht die Batterie extern und werde die Tage sehen , ob es nun geladen wird.
#49 Re: Vario öffnen
von S3-Nobbi » 4. Mai 2025, 22:03
Hallo David, das hört sich doch erstmal gut an. Ich würde, bevor ich wieder alles zusammenschraube dann nochmal alles nach dem Anhang von mir durchmessen. Sicher ist sicher... :) LG, Nobbi. ;)
Vorherige
Zurück zu Daelim S2
