Vario öffnen
49 Beiträge
• Seite 3 von 3 • 1, 2, 3
- Lowskiller
- Meine Maschine: Daelim s2 freewing fi
- Baujahr: 2008
- Postleitzahl: 67105
#41 Re: Vario öffnen
Ok, danke. Habe es mir durch gelesen und gesehen bei Amazon kostet diese 55€
- Lowskiller
- Baujahr: 2008
#42 Re: Vario öffnen
Also die Lambdasonde paßt rein und ging auch. Nun neue Probleme , langsam nehm ich das Teil und bring es aufm Schrott. Roller stand jetzt 4 Tage, wollte ihn eben starten und geht nicht an. Batterie schein leer zu sein. Ist ne neue Batterie und die habe ich erst vor 4 Wochen eingebaut. An was kann es jetzt nun liegen dass die Batterie leer ist? bzw nicht geladen wird anscheinend
- Hat gedankt: 719 mal
- Wurde gedankt: 906 mal
#43 Re: Vario öffnen
Moin David
Mal davon abgesehen daß auch neue Batterien defekt sein können,,,,,,,
Aktiviere mal die Kamera deines Handys, stelle auf Video,lege die Kamera ins Helmfach und schließe die Sitzbank.
Anschließend kannst du im Video sehen ob die Helmfachbeleuchtung nach dem schließen auch ausgegangen ist.
- Hat gedankt: 934 mal
- Wurde gedankt: 1949 mal
#44 Re: Vario öffnen
- Lowskiller
- Baujahr: 2008
#45 Re: Vario öffnen
ok , danke. Werde beides mal testen. Wo sitzt den der Regler?
- Montör
- Hat gedankt: 86 mal
- Wurde gedankt: 139 mal
- Meine Maschine: S3
- Baujahr: 2014
- Postleitzahl: 65553
#46 Re: Vario öffnen
Hallo David. Vermutlich sitzt dein Regler rechts am Rahmen. Ist so ein Alu Teil mit Kühlrippen.
Thema neue Batterie. Volker oder Robert hatten es mal angemerkt, dass bestimmte Batterien vor dem Einbau erstmal fertig geladen werden müssen.
Ich glaube, es ging um Geldbatterien.
Gruß vom Uwe
Gruß vom Uwe
#47 Re: Vario öffnen
Hallo David, der Regler sitzt in Fahrtrichtung Rechts am Rahmen. Falls der defekt ist, (wenn die Prüfung unter Punkt 3 meines Anhangs das vermuten lässt) muss das Helmfach ausgebaut werden, um da vernünftig ran zu kommen! Zum Test ist erstmal nur der Zugang zur Batterie nötig! LG, Nobbi. ;)
- Lowskiller
- Baujahr: 2008
#48 Re: Vario öffnen
Habe die Verkleidung runter geschraubt und hatte eine schöne Überraschung. Der Stecker vin der Lichtmaschine und dem Regler waren verschmorrt. Kein Wunder dass die Batterie nicht geladen wurde. Stecker wurde gewechselt und scheint nun zu gehen. Habe Lichtmaschine und Regler mit Voltmesser gemessen und die Werte waren ok. Lade über nacht die Batterie extern und werde die Tage sehen , ob es nun geladen wird.
#49 Re: Vario öffnen
Hallo David, das hört sich doch erstmal gut an. Ich würde, bevor ich wieder alles zusammenschraube dann nochmal alles nach dem Anhang von mir durchmessen. Sicher ist sicher... :) LG, Nobbi. ;)
49 Beiträge
