Blinker ohne Funktion
10. Aug 2019, 16:57
Hallo Leute
Ich habe eine dealim vl 125 Daystar Baujahr 2006 und habe folgendes Problem vor 2 Tagen ungefähr wollte ich beim abbiegen blinken und habe festgestellt das alle blinker nicht mehr funktionieren hat einer vlt eine idee woran es liegen könnte ich habe die Sicherung schon überprüft
Danke im vorraus für die Unterstützung
Mfg.Maik
Re: Blinker ohne Funktion
10. Aug 2019, 19:19
Hi,
als ich meine Daystar bekam, war das Blinkrelais defekt.
Ich habe dann für einen Euro ein frequenzstabilisiertes aus China eingebaut, das immer noch klaglos seinen Dienst erfüllt.
Grundsätzlich würde ich aber an Deiner Stelle erst einmal die Verdrahtung überprüfen.
Viel Glück
El
10. Aug 2019, 19:34
Danke für denn Hinweis
11. Aug 2019, 07:32
Masseverbindung Prüfen
11. Aug 2019, 18:16
Ja Maik, wie schon die anderen geschrieben haben musst du prüfen. Kann auch oben am Blinklichtschalter liegen aber das gehört auch zur Prüfung der Verdrahtung. Also besorg dir was womit du Stromdurchgang messen kannst. Falls kein Durchgangsprüfer oder Multimeter vorhanden ist kannst dir auch was selber basteln mit einer Lampe so bis 10 Watt, bissl Kabel und nem spitzen dünnen Nagel.
