Mit Schlagschrauber Mutter Vario losdrehen ?
5. Jun 2018, 20:22
Wollte demnächst mal wieder die Variomatik reinigen ...
Wollte mal eure fachkundige Meinung dazu hören :)
Die einen sagen bloß nicht wäre für die Kurbelwelle nicht gut ...
Kann da echt etwas schaden nehmen ?
Habe 2 E-Schlagschrauber die mühelos die Mutter lösen
Re: Mit Schlagschrauber Mutter Vario losdrehen ?
5. Jun 2018, 20:54
Hi,
solange der Schlagschrauber nur in Drehrichtung der Mutter Kraft ausübt und Du ihn nicht verkantest, sollte das nicht so sehr schaden. Anders ist es bei einem mechanischen Schlagschrauber, auf den man drauf schlagen muss, damit er sich dreht. Hier wird die Kraft nicht nur radial sondern auch quer dazu ausgeübt. Dazu sind die Lager nicht ausgelegt.
Viel Glück
E.
Doc HU
5. Jun 2018, 21:28
Ich mache schon seid 10 Jahren alle größeren Muttern mit dem Schalgschrauber lose, da ist noch nicht kaputt gegangen.
Kaputt geht es vielfach dann wenn das Fahrzeug vorher von einer Fachwerkstatt überprüft wurde und die mangels Faulheit mit dem Schalgschrauber festgezogen haben.
Der Schlagschrauber macht auch nichts anderes wie du mit einer Knarre und einer evtl. Verlängerung weil die Mutter zu fest sitzt.
Doc HU
5. Jun 2018, 21:40
Bastler hat geschrieben:Kaputt geht es vielfach dann wenn das Fahrzeug vorher von einer Fachwerkstatt überprüft wurde und die mangels Faulheit mit dem Schalgschrauber festgezogen haben.
Danke euch beiden für die Aufklärung :)
Soll da heißen anziehen nur mit Drehmomentschlüssel,
oder Schlagschrauber und mit dem Drehmomentschlüssel nochmal prüfen :?
5. Jun 2018, 22:12
Losschrauben kannst Du mit dem Schlagschrauber, festschrauben nicht.
Das machst Du besser zu Fuß und mit Drehmomentschlüssel.
Doc HU
6. Jun 2018, 00:19
Ich vermute jetzt mal das man sich das Gewinde beim festziehen mit dem Schlagschrauber ruiniert ...
Mein Schlagschrauber macht beim festziehen 100 Nm
Hat jemand einen Tipp für ein gutes Blockierwerkzeug für den S300 ? :)
6. Jun 2018, 02:18
Hier ist mein Tool. Nicht besonders edel verarbeitet, dafür billig und erfüllt seinen Zweck problemlos -->
Doc HU
6. Jun 2018, 19:27
Danke Tobi !
Werde das Teil mal die Tage bestellen :)
Kennt jemand zufällig die Werte für Vario / Kupplung in Nm
WHB für den S300 gibt es ja leider keins :?
6. Jun 2018, 20:27
Zum Drehmoment guck mal hier viewtopic.php?f=4&t=5214
Wäre dann mit dem S3 praktisch gleich.
Doc HU
6. Jun 2018, 22:30
Habe gerade mal im WHB vom S2 250 geschaut dort werden umgerechnet knapp 60 Nm angegeben
Die 70 Nm von deinen Link werde ich anwenden :idea:
7. Jun 2018, 15:50
Daelim S3
70 newton meter = 7.138013 kilogram-force meter
