Ölfilter oder Luftfilder?
28. Jun 2017, 22:15
Servus ich habe einen Daelim Otello SG125 FK Erstzulassung 2004
In meiner Betriebsanleitung heißt es bei dem Schwamm es sei ein Luftfilter und den sollte man mit Öl gut reinigen.
Handelt es sich um einen Luftfilter oder Ölfilter? und wo bekomme ich einen neuen?
Wie oft sollte mman das Getriebeöl wechseln und ist es sehr schwierig?
Das Motoröl habe ich gewehselt und ist ok.
Wird der Motor mit Luftkühlung oder ? gekühlt.
Wer kann meine Fragen kurz beanworten, die Holzlatte sagt Danke.
Re: Ölfilter oder Luftfilder?
29. Jun 2017, 00:23
Dieses Schaumgummiteil unter der Sitzbank ist der Luftfilter und der sollte mit Bremsenreiniger oder sonstiges gereinigt werden nicht mit Öl.
Ich reinige immer mit Spülmittel.
Man muß diesen Filter nur vor dem Einbau mit Getriebeölleicht benetzen.
Alle Ersatzteile gibt es neu bei Dataparts oder gebraucht bei Ebay und Co.
Das Getriebeöl sollte alle 8000 KM gewechselt werden.
Du mußt aber auch noch den Ölfilter wechseln welcher auf der rechten Seite des Motors hinter einem Deckel sitzt.
Der Motor wird mit Luft und Öl gekühlt.
Warum steht in deinem Profil 2008 wenn du doch einen 2004 hast.
Holzlatte
30. Jun 2017, 11:13
Vielen Dank für schnelle Antwort und den Hinweis den Ölfilter zu wechseln.
Ich habe das Öl gewechselt aber nicht den Filter. Den Filter habe ich nicht gefunden.
Sollte bis zum nächsten Ölwechsel ok sein. Gruß Holzlatte
