3. Mär 2009, 18:14
Hallo ihr lieben,
ich möchte gerne bei meinem Baby mehr speed rausholen war meine überlegung, das ritzel zu verkleinern hat da jemand erfahrung damit,und kann mir sagen ob das auch klappt.
Die Endgeschwindigkeit soll bleiben,ich will nur im Anzug stärker werden???
3. Mär 2009, 18:45
Moin uhecktor!
Ein kleineres Ritzel = wenig Endgeschwindigkeit aber besserer Anzug. Das Größere etwas mehr Endgeschwindigkeit aber bei gleicher Gewschindigkeit ca. 500 Umdrehungen weniger...das tut dem Motor gut. Ich hab einen Zahn mehr drauf.
Jörg
3. Mär 2009, 23:53
Hallo @
Ich habe da noch die Daten von alten Forum noch.
Die Daten sind NICHT von mir
Wie man sieht ist der Unterschied mit dem 15er im 4 Gang von 4000 – 10000 U nur etwa 1,5 – 3,5 Km/h wo man real schneller fährt als der DZM anzeigt.
Also bei z. B.7000 U nicht 70 Km/h sondern 72.5 Km/h.
Mit dem 14er ist es gleich nur fährt man da 1,5- 3,5 real langsamer, als einem Der DZM anzeigt mit streichen von zwei Nullen.
Vorausgesetzt natürlich der DZM stimmt in etwa.---
im 4. Gang Km/h U/min
U/min-----13er----14er----15er-----16er
4'000----35.90---38.66----41.43----44.19
4'500----40.39---43.50----46.60----49.71
5'000----44.88---48.33----51.78----55.24
5'500----49.37---53.16----56.96----60.76
6'000----53.85---58.00----62.14----66.28
6'500----58.34---62.83----67.32----71.81
7'000----62.83---67.66----72.50----77.33
7'500----67.32---72.50----77.67----82.85
8'000----71.81---77.33----82.85----88.37
8'500----76.29---82.16----88.03----93.90
9'000----80.78---86.50----93.21----99.42
9'500----85.27---91.83----98.39---104.95
10'000----89.76---96.66---103.57---110.47
im 5. Gang Km/h bei U/min
U/min-----13er-----14er-----15er---- 16er
4'000----42.60----45.88----49.15----52.43
4'500----47.92----51.61----55.30----58.98
5'000----53.25----57.34----61.44----65.54
5'500----58.57----63.08----67.58----72.10
6'000----63.90----68.81----73.73----78.64
6'500----69.22----74.55----79.87----85.20
7'000----74.55----80.28----86.02----91.75
7'500----79.87----86.02----92.16----98.31
8'000----85.20----91.75----98.31---104.86
8'500----90.52----97.49---104.45---111.41
9'000----95.85---103.22---110.59---117.97
9'500---101.17---108.96---116.74---124.52
10'000---106.50---114.69---122.88---131.07
Polo Bestellnummer Ritzel für VL 125 und glaube auch für VC – VJ weil gleich, aber bitte überprüfen vorher bei Dataparts
50280000050---14 Zähne--- 3,95 Euro
50280000290---15 Zähne 3,95 Euro
Ich hoffe das es dir hilf.
12. Mär 2009, 20:23
Oh - oh Jungs, haut euch ruhig mal was in die Taschen.
Ich habe mal die Tabelle 5.Gang und 16 Ritzel mir angesehen.
bei 4000 U/min 52,43 Km/h das bedeutet pro Umdrehung = 0,013107 Km/h
Bei 10000 U/min 131,07 Km/h das bedeutet pro Umdrehung = 0,013107 Km/h
Was sagt das - Die Tabelle ist hochgerechnet aber nicht hoch gefahren. Es ist immer noch eine Tatsache daß der Luftwiderstand mit der Verdopplung der Geschwindigkeit im Quadrat zunimmt. 131,07 Km/h ist mehr als nur das Doppelte.
Und somit glaube ich daß wir mit unseren ca.10 KW-chen höchstens im freien Fall mal auf die 131,07 kommen.
Grüß Euch Wolfram
12. Mär 2009, 21:37
Das ist RICHTIG Wolfram
>>Die Tabelle ist hochgerechnet aber nicht hoch gefahren.<<
Außer der Luftwiderstand sind auch andere Faktoren nicht berechnet.
Theorie und Praktik sind zweierlei
13. Mär 2009, 10:12
Nach ausgiebigen Testfahrten werde ich jetzt wieder das Originalritzel mit 14 Zähnen einbauen. Bei dem 15er komm ich kaum in den 5. Gang. Den 4. bis 10.000 drehen, dann in den 5. schalten ist die Drehzahl bei ca. 8.500. Da fehlt einfach die Power und da sauber anzuschließen und die Geschwindigkeit nimmt ab, außer es geht bergab. Also nichts für mich und den hier im Norden herrschenden Windverhältnissen. Mal sehn wie das mit dem Originalritzel ist.
Jörg
16. Mär 2009, 11:05
Gestern das original Ritzel montiert, und siehe da, der 5. Gang ist doch zu was nutze. Er schließt wieder sauber an, und das Möppi beschleunigt weiter. So soll das sein
Jörg
